Осушитель воздуха для балкона
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 17.09.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Назрела тут у меня проблема. Резко увеличилось количество детей в доме и потребовалось как-то организовать процесс стирки-сушки одежды. Хоть стиральная машина с сушкой, но супруге не нравится как она сушит. Установил сушилку на балкон. Сам балкон застекленный. Вроде, все более-менее, но! Не досушивает вещи. Может висеть несколько дней - все равно остается остаточная влажность.
    Инженерная мысль подкинула идею - поставить на балкон простенький кондиционер. Причем, внутренний и наружный блок оставить в одном месте. Этот кондиционер будет и температуру немного поднимать и от влажности избавляться. Но использовать готовый сплит - это нереально. Уж слишком он большой. Вот думаю, найти какой-нибудь роторник минимального размера и сваять из подручных средств. Причем, испаритель и конднесатор поставить рядом и продувать их одним вентилятором.
    Что скажете? Посоветуйте небольшой компрессор?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Может тогда мобильный кондиционер подойдет?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А открывать окна на балконе не пробовали во время сушки? Помогает и зимой и летом, зимой в мороз сохнет быстрее, чем летом в пасмурную погоду. У нас лоджия застеклена уже лет 30, так и сушим.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    пробовал конечно. Погода сейчас дождливая стоит - не помогает :(
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    во, тема!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может плохой отжим у машинки? Обычно после отжима белье просто влажное, сохнет довольно быстро. А в дождливую погоду с высокой влажностью воздуха подойдет только подогрев воздуха с проветриванием, типа тепловой пушки, высушит за час даже без отжима:super:, а это не столь дешевый способ.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оконник поставь) один или несколько) Можно даже БК-ку)
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Во, это даже проще будет. Так и сделаю наверно...
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не, отжимает правильно. на 1400 оборотов.
    Подогрев я и хочу при помощи воздушного ТН сделать. Заодно и осушение воздуха. В этом случае не потребуется проветривание делать, а значит, экономия будет.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В каких-то стиралках для сушки белья вроде бы уже додумались тн использовать. Правда мятое оно наверное получается.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    А полноценный сушильный барабан поставить нет возможности? Можно даже в колонну со стиральной машиной.
    Машинки с сушкой обычно мнут и кусками не досушивают белье из-за очень маленького барабана. У полноценных сушек такой проблемы нет. После того, как поставили несколько лет назад на балкон стеклопакеты, встал вопрос о том, как не допустить плесени на утепленном балконе, тем более, не хотелось его вид портить. В итоге установили сушильную машину в шкаф-купе в коридоре (главное, чтобы вокруг оставалось место для выхода теплого воздуха, и дверь не закрывать, когда сушит).. После этого одна мысль о таскании и развешивании по квартире мокрого белья меня приводит в дрожь. Из сушилки достаешь мягкое, теплое и практически глаженное белье! Махровые полотенца мягкие, как из магазина. А до этого после сушки о них поцарапаться можно было. Одежда, которая имеет много мелких складочек/рюшечек, разглаживается. Можно просто слегка утюгом пройтись и все. Если сушить до максимума, то можно вынуть штаны, одеть и пойти - совершенно сухие. Но можно и поставить на режим легкого недосушивания "под утюг".
    Некоторые залежавшиеся в шкафу вещи я в ней просто глажу - вспрысну водой и ненадолго в сушилку - замятые складочки расправляются. Только очень жалею, что с режимом отпаривания не взяла.
    Теперь на дачу хочу. Только электрическая сеть там не очень. А сушка, это лишние пара киловатт.
    Ну, а если очень хочется именно на балконе, а погода на улице не айс, то теплый пол и открытая в квартиру дверь (или просто конвектор). Теплый пол еще и уют создаст. Можно пленочный, под ламинат.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Марина Сидорова, что такое "сушильный барабан" ? Дайте ссылку на Яндекс-Маркете
    У меня стиральная машина с сушкой и отжимом на 1400 оборотов. Это одно и то же?
  13. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Наверное, не совсем правильно выразилась. Не сушильный барабан, а сушильный автомат или сушильная машина. На вид и по габаритам, как обычная стиралка, но барабан больше, крутится очень медленно и обдувает белье горячим воздухом. Выпускается практически всеми производителями стиральных машин (у меня электролюкс). К водопроводу или канализации подключать не нужно - влага собирается в бачке, а потом ее сливаете (очень хорошо также использовать для утюга, т. к. это пар, то есть не будет накипи). Можно ставить в любом месте квартиры, в том числе, поверх стиральной машины, с применением спец. крепления.
    Только надо иметь ввиду, что от нее шума побольше, чем от стиральной машины, так как там нет воды и хорошо слышен гул болтающегося в барабане белья. И после сушки в помещении, где онастоит, довольно жарко. Я обычно с тавлю ее на таймер часов на 5 утра - пока спишь, ее не слишишь, плюс халявное электричество. А утром тепленькое сухое белье.
    https://market.yandex.ru/catalog/54914/list?hid=90572&glfilter=7893318:152898,153039,152900,152970,152831&how=aprice&pricefrom=15000
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Марина Сидорова, у меня стиральная машина с сушкой. В принципе, то же самое. КОгда происходит сушка, барабан вращается медленно и нагревается. Но в ней не устраивает следующее:
    1. Очень часто белье "пересушивается"
    2. Белые вещи, которые нельзя кипятить, приобретают темный цвет.
    3. После сушки гладить утюгом невозможно
    У Вас такого нет?
  15. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Ничего подобного и близко нет.
    1. Насчет пересушивания - в большинстве сушильных машин окончание сушки определяется не по таймеру, а по остаточной влажности. И есть возможность регулировать эту остаточную влажность. Я обычно ставлю на максимум, но ничего не пересушивается. Если вдруг белье провалялось долго в барабане (ушли на работу, вытащили вечером), то достаточно просто запустить 15-минутный режим по времени, после чего можно доставать снова мягкое и теплое - убрать в шкаф, одеть или погладить.
    2. Насчет потемнения, совсем не понимаю. Если только белое вместе с совсем темным стирать и сушить. Хотя, сколько раз сушила - не красилось. Но допустить это можно, как и при стирке.
    Еще возможно, если это темное слишком ворсистое. Этот "фен" в сушилке выдувает из белья кучу ворса. Если этот ворс темный, то он может немного осесть на белом. Хотя, обычно она наоборот снимает с белья все налипшее, например, кошачью шерсть.
    Может у вас проблема проявляется не при сушке, а при стирке белого после сушки темного? тогда можно понять. Темная пыль при сушке не только скапливается на ворсовом фильтре, но и через дырочки барабана попадает в бак. При стирке все это заливается водой и оседает на белом белье. У сушилки нет дырочек в барабане. Он всегда сухой и чистый.
    Я не очень понимаю, чем, кроме температуры, принципиально у меня отличаются режимы сушки, но остановилась на режиме mix. Может в нем есть какая-то хитрость, поэтому ничего не красится и не портится.
    3. Наверное из-за пересушивания, о котором шла речь в п. 1?
