Нужна консультация по автополиву
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем американец27, 17.09.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Прошу совет. Хочу организовать автополив на четырехх грядках, 0,8 х 6,0 м, есть напорная магистраль 3,5 Ати, воды достаточно. Автоматики не надо пока, просто открыл кран, через час (два, три ...) закрыл. Хотя и про автоматику тоже интересно, буду бюджет на следующий год писать.
    Вопрос:
    1) что и сколько надо купить, каие ленты, фитинги и т. д.
    2) как расположить ленты или специальные шланги бываю на грядках, сколько линий надо делать на одну грядку
    3) как заделывать ленты (шланги) в землю, если надо это делать. Видел в продаже шланг, один конец заглушен, а вода сочится прямо сквозь стенки. Полезная вещь или надо ленты.
    Для справки: поливаем огурцы (в 2 ряда), помидоры (в два ряда), зелень, кабачки.
    Прошу без фанатизма, бюджетная версия интересует.
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @американец27, лучше всего организовать микрокапельный полив - шланги кладутся вдоль растений и подключаются к магистралям, если нужна автоматика, тут два варианта - либо таймеры на группы шлангов, либо контроллер с управлением клапанами стоящими на группах. Отталкиваться от мысли что проще разбирать на зиму. Если можно установить автоматику в теплое помещение, то лучше контроллер с клапанами, если снимать каждую зиму, то таймеры.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    микрокапельный это как ? шланги это где вода сочится прямо сквозь стенки ? клапана в группах это как ? мне надо сколько групп ? таймер это что ? почему не ленты ?
    на зиму разбирать все надо будет
    Задолбал вопросами, да ? Не хотите писать ? Хотя бы ссылок накидайте пожалуйста. :|: Я понятливый и рукодельник, просто колесо изобретать не хочу.
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @американец27, приведу пример из гардены - под рукой их сайт, аналоги если что подберете без проблем.
    - либо перфорированный шланг(https://www.gardena.com/ru/water-management/micro-drip-irrigation-system/305317/), либо пнд трубки с форсунками(http://www.gardena.com/ru/water-management/micro-drip-irrigation-system/309577/).
    -это вот так:
    берется блок управления типа
    http://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/309182/
    у него несколько каналов - к каждому каналу можно подсоеденить от 1го до Х (зависит от модели и производителя) вот таких клапанов:
    http://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/309247/
    количество клапанов считается исходя из цифр давления в входящей/исходящей (их) магистрали (ях) и их сечения, при дифиците давления/сечения блок управления программируется на разное время включения каналов/клапанов.
    - тут нужно считать отталкиваясь от сечения подающей трубы и давления (как я понял 3,5атм), так же надо учесть постоянство этого давления, если это подача со скважины/станции то лучше считать по нижней точке включения насоса.
    таймер это что ?
    -механический:
    http://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/309218/
    -программируемый
    http://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/637769/
    вешается в удобном месте на магистраль, к нему шланг от полива или группу шлангов и вперед, механический заводить нужно каждый раз перед планируемым поливом, программируемый в зависимости от модели думает сам
    Как к таймерам так и к блоку управления можно подрубать датчики дождя/влажности почвы, вторые правильнее.
    почему не ленты ?
    вы лентами я так понимаю называете перфорированные (сочащиеся) шланги - я лично за) их удобно использовать на грядках, форсунки удобнее для полива разнесенных на местности растений.
    -тут лучше всего оттолкнуться от такого момента - можно ли все свести в одну точку, если да, то блок управления наше все, если нет, то таймеры
    -надеюсь не привнес сумбур в ваши мысли)
    лично для себя я собирал обе системы, мне больше понравилось с центральным узлом и продувать на зиму проще и обслуживать, по цене разницы практически нет.
    По производителям - клиентура заказывает на всем начиная от шипинга с китая непойми чего, до брендовых вещей, практика монтажа показывает очевидные вещи - если нет рук китай лучше не ставить, если есть запасаться уплотнениями/платами и ломким пластиком.
  5. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Спрошу тоже. Скажите, а когда монтируется система автополива, насколько близко от фундамента дома можно располагать форсунки? Боюсь что будет заливать на фундамент...
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @voz30, у каждой модели форсунок есть рабочая площадь, которая зависит от давления в системе, от этого отталкиваемся и выносим от фундамента на требуемое расстояние. Есть варварский метод - заливаем суперклеем лишние отверстия смотрящие в сторону фундамента. :)
  7. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Да уж, действительно варварский метод... Лучше просто рассчитать...
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Гишпанец, есть куча поливалок с регулировкой сектора...
  9. KirillT
    KirillT
    KirillT
    Покупайте капельную ленту rain bird multibar. На свою магистраль ставите фитинг и кран. Далее делайте подводку к грядкам, можно гибкой подводкой или 25 трубой. Перед грядкой, а лучше внутри грядки, для более правильного вывода трубы, ставите фитинг 3/4 на 1' и в него вкручиваете штуцер 1'. К штуцеру подключайте капельную ленту, фиксируется она специальными держателями (колышки черного цвета). Лучше не закапывать.
    Ах да, на 1 метр ленты идет три капельницы. За час пропускная способность 1 - 3 литра. Это с учетом Вашего давления.
  10. KirillT
    KirillT
    KirillT
    Монтаж лучше в теплое время года. Форсунки регулируются, так что хоть в плотную. :)
