1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент МЗЛФ + пристройка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем malder_d, 17.09.15.
  1. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу вашего совета по такому вопросу. Планирую строит дом размером 10.5 на 8.5. Один этаж + мансарда. материал стен, газобетон толщиной 300 мм + утеплитель. Фундамент МЗЛФ, шириной 400 мм, высотой 900 мм. Под фундаментом подушка песчано-гравийная. Приблизительный план фундамент см. рисунок. Плюс к фундаменту я хочу небольшую пристройку слева как на рисунке, размером 3600 на 3000. У меня возникли вопросы. В связи с тем что пристройка не большая думал сделать под нее фундамент уже в 250-300 мм и ниже основного почти на уровень земли, то есть высота его будет 600 мм. Стены пристройки планирую делать с газобетона толщиной 200 мм.
    Такие вопросы:
    1. Как необходимо делать такой небольшой фундамент под пристройку, вместе с основным или же через деформационный шов?
    2. Или лучше сделать все одной толщиной и одной глубины с основыным? в таком случае вместе соединения основного с дополнительным может возникнут трещина при усадке основного.
    3. Если делать через деформационный шов, то как соединять стены пристройки с основной стеной дома. Ведь если дом присядет то вместе соединения пристройки с домом, тоже появится трещина.
    Помогите плиз советом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это да.
    Два раздельных через деф. шов.
    http://kamenschik.info/general-about-laying/84-deformatsionnye-shvy-zdanij
    или как на рисунке отделены ступени .
  3. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Спасибо за ответ.
    Ну если делать одной глубины с основным согласен, а толщину можно же меньше сделать?
    Я вот одного не могу понять по ссылке которую вы выложили. Если делать деф. шов через стальной компенсатор, то как в прилегании общей стены со стеной пристройки, обделка, а это будет утеплитель + штукатурка + покраска, в угле соединение не появится трещина. Ведь если дом присядет допустим на 1см, то вместе соединение появится внешняя трещина.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Делайте ЭППС 50 мм
