Встроенная варисторная защита УЗМ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем paranoiac4me, 17.09.15.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго здоровья, форумчане.
    На схеме УЗМ50/51 (http://www.meandr.ru/uzm51m) промеж нуля и фазы - варистор.
    При этом сказано:
    "Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.)"
    1) Принимая во внимание, что УЗМ с варистором является ОПН вторичной защиты, уместна ли установка такового без вышестоящих ограничителей перенапряжения класса I либо I + II?
    2) Сколь оправдано решение (варистор между Lи N) при схеме заземления ТТ?
    Спасибо.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы дали ссылку а сами читали? Там указано для всех TN и ТТ.
    Варистор для защиты потребителей от импульсных скачков напряжения.
  3. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Экран – как бумага, всё терпит.
    Задача варистора в роли ОПН – отведение импульса перенапряжения в землю.
    В действительности при ТТ и установке варистора между фазным и нулевым проводниками – ближайшее повторное заземление нуля может оказаться на неопределённом расстоянии от ОПН.
  4. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Обратившись в Меандр, получил ответ.
    Не вопрошал разрешения цитировать, потому пересказываю:
    УЗМ с варистором – это III класс защиты;
    для дома с воздушным вводом желательно наличие дополнительных ОПН класса I и II.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И всё таки, как поведёт себя узм, если ему придется принять на себя то, что должен был принять на себя узип (при отсутствии оного)? Отключится? Загорится и разомкнет? Загорится и будет пропускать через себя?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если он разомкнет цепь, то считай справился, хоть и посмертно! Если установить на столбе, то дом останется целым...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он просто взорьвётся, остальное непредсказуемо.
    Это врят ли...
    И чего вы все привязались к этому варистору в УЗМ? Он там такой же как во всей другой бытовой технике (если их производитель не выкинул), такие же варисторы стоят в блоках питания компьютера и монитора с которого вы сейчас читаете эти строки.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня трехфазный ввод. Говорят, обрыв нуля опасен, и подстраховаться от скачков напряжения... Вот и подбираю реле напряжения...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так, блин, вам уже в нескольких темах написали, что УЗМ и ему подобное для защиты при обрыве нуля - это да, это само оно. Но варисторная защита - это совсем другая опера. Это про молнии и грозовые перенапряжения. И варисторы внутри УЗМ для этого не годятся
