1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Реализация мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alekzendr, 17.09.15.
  1. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Добрый день.
    Интересуют варинты реализации мелко заглубленного или не заглубленного фундамента при следующей геологии:
    Дом планируется деревянный, каркасник, одно этажный.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Регион (т.е. глубина промерзания), тип дома? Возможно ли отвести воду? В принципе - возможен МЗЛФ на подушке, опирающейся на грунт 3.
  3. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Глубина промерзания до 1 м.
    Дом каркасного типа.
    УГВ регулирует русло реки которое находится на расстоянии 1300 м. Можно попробовать отвести в конце участка в канаву. но канава заросшая и заилена поэтому располагается почти на уровне с участком небольшой уклон есть.
    В приложении несколько вариантов нарисовал какой из них будет более подходящим?
    Нужно ли укладывать геотекстиль в траншею между слоем 3 и подушкой?
    Достаточна ли ширина подушки?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alekzendr, Ваш 3й вариант это практически усиленные ребра плиты. Может тогда и плитный фундамент сразу рассматривать?
  5. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Хотелось бы более экономичный вариант, плитный не рассматриваю. Стена каркасного дома примерно 22 см.
    Утеплитель - 50 мм.
    ОСБ - 10 мм.
    Утеплитель внутри стены - 150 мм.
    ОСБ внутри стены 10 мм.
    Внутренняя отделка пока не знаю какая, возможно за месть внутреннего ОСБ сразу гипсокартон и по нему шпаклевка.
    Те 3 варианта что разместил выше разместил для того, того чтобы узнать возможно ли реализовать какой-то из них и каким образом: ширина, высота ленты, армирование, устройство фундаментной подушки. Размеры дома в самом начале прилагаются.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alekzendr, посчитайте сколько вам пол первого этажа обойдется отдельно. Есть мнение, что в таком раскладе плитный фундамент перестанет быть более дорогим. А если в него еще и теплый пол закладывать - так вообще дешевым окажется. Но дело ваше. Первые 2 варианта вполне допустимы. При нормальном уплотнении песка.
    Плодородный грунт из под дома лучше удалить и заменить песком.
  7. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Полы возможно будут по деревянным балкам. Фирма которая предварительно выбрана строить каркасник предлагает поставить на блоки вроде тех что в приложении. Для дома 6х6 нужно минимум 16 штук, вобщем цена получается как на те ленточные варианты, что я нарисовал выше. Боюсь чтобы эти столбы не просели. Но у ленточного больше площадь опирания на грунт и фундамент в форме монолитной рамы. Просчитывал приблизительную нагрузку дома на грунт 47 тонн.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alekzendr, При высоком уровне грунтовых вод столбики будут регулярно смещаться. Лучше лейте ленту.
    Но ходить по монолитному полу приятнее чем по слегка пружинящим деревянным лагам. Смотрите сами. Мне по материалам плита схожих размеров обошлась в 100 000р 2 года назад.
  9. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Самый большой пролет получается 3 метра не думаю, что будет скрипеть уж чересчур.
    Вопрос по армированию фундамента:
    - достаточно ли будет такого армирования ленты как показано в приложении?
    - достаточно ли будет прочности фундамента, чтобы выдержать дом весом 47 т. ?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alekzendr, 47 тонн это не вес для дома, нагрузки минимальны.
    Арматуру я бы заложил 12ю, 10 просто не пробовал. В рекомендациях везде 12 идет.
    Учитывая что вам ее нужно буквально метров 50, я бы не стал экономить.
    Деревянные лаги не скрипят, но немного прогибаются при нагрузке. Это не критично и не страшно.
    Но жесткость ниже, и это ощущается в процессе эксплуатации.
  11. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Хотелось бы еще услышать мнения специалистов, хватит ли жесткости ленты при таком армировании и размерах ленты. Возможно необходимо что-то еще для реализации такого фундамента ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:Абсолютно правильно...:hndshk:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этого домика хватит 100 мм ЭППС...и 100 мм плита...
  14. alekzendr
    alekzendr
    alekzendr
    Плиту высотой 10 см. чтобы она нормально работала нужно делать с ребрами жёсткости по краям где-то по 30 см. Это все равно, что небольшая лента + плита, расход увеличивается существенно по всем материалам бетон, арматура, утеплитель. Разве что бьем песка или щебня для подушки остается тот же.
    Буду благодарен если по моему варианту дадите рекомендации.https://www.forumhouse.ru/threads/327780/#post-13826245 Реально, нереально, что нужно добавить. Перед тем как предложить плитный вариант приведите аргументы почему нельзя такой вариант как рассматриваю я.
    Благодарю.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Повторяю...Правильную подушку...10 см ЭППС...на 200 кПа
    один ряд армирования...Для этого домика достаточно...
    У меня баня в два этажа 6*9 из оцилиндровки на 200 мм стоит
    на таком фундаменте...
