Нитрат ион превышен почти в 4 раза, чем очистить?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Rust666, 17.09.15.
  1. Rust666
    Rust666
    Rust666
    Анализ приложил. Скважина 46 метров, насос на 30м, зеркало на 12м.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В первом приближении нужен нитрат селективный анионит.
    Для более конкретных выводов нужно смотреть сульфаты, хлориды и сухой остаток.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Rust666, нитраты удалить можно, желательно раскрыть полный состав по катионам и анионам. Но в любом случае вода не подходит для дальнейшей очистки для питьевого качества без дополнительного оборудования.
    Чтобы вода после водоподготовки была пригодна для питья необходимо установить насос дозатор раствора щёлочи, рН надо поднять до 8-8,5 ед., затем фильтр умягчения воды, потом фильтр с анионитом для удаления нитратов, картриджный фильтр. Только после этого фильтр обратного осмоса для подготовки питьевой воды.
    Если готовы идти по этому пути, делайте развёрнутый анализ воды.
