1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чтобы крыша не поехала
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 17.09.15.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    ТЕМА ПОСВЯЩЕНА СТРОПИЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
    Полезные советы и информация, примеры и обсуждение.
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Как проект дома (площадь, этажность, наличие эркеров, сложных переходов и т. д.) влияет на выбор и удорожание стропильной системы?
    Основные факторы, которые влияют на выполнение стропильной системы:
    1. Тип финишного кровельного покрытия. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ, керамическая кровля или фальцевая. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, типа обрешетки, нагрузку на стропильную систему. А соответственно шаг и сечение стропил и их конфигурацию и характер выполнения: массивное дерево или клееное.
    2. Угол наклона кровли значительно влияет на выбор стропильной системы. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании стропильной системы.
    3. Видимая стропильная система или скрытая обшивкой потолков.
    4. Большие свесы дома, какие принято выполнять в домах типа «Шале», значительно увеличивают стоимость стропил.
    5. Сложность крыши, наличие «кукушек», многоскатность, крыша в несколько уровней – все это удорожание стропильной системы. Самая экономичная стропильная системы будет у простой двухскатной крыши и углом наклона не менее 25 - 30град.
    6. Односкатная крыша – это тоже удорожание стропильной системы, т. к. на нее ложится большая снеговая нагрузка.
    7. Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролеты – это влечет удорожание и усложнение стропильной системы. В этом случае в зависимости от расстояний стропильную системы выполняют ферменными конструкциями или применяют большое количество специальных металлических соединений.
    8. Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов будет влиять на тип стропильной системы, шаг и способ реализации в крыши этих элементов.
    big_1.jpg izobrazhenie_023.jpg izobrazhenie-067.jpg izobrazhenie_092.jpg img_0467.jpg img_0430.jpg izobrazhenie-009.jpg izobrazhenie-010.jpg
  3. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Из каких материалов (сорт древесины, использовать брус или клееные балки) лучше делать стропильную систему?
    Для изготовления стропильной системы деревянного дома вполне подходит сосна и ель. Это не дорогие и отвечающие прочностным характеристикам стропил, породы дерева.
    Использование клееной или массивной древесины определяется в проекте, исходя из нагрузок, пролетов и эстетической нагрузки на конструкцию стропильной системы.
    Клееные элементы должны быть приобретены на проверенном заводе, который гарантирует качество своих клееных изделий.
    Очень важно, чтобы элементы из массивной древесины, были выполнены из калиброванного пиломатериала камерной сушки. Если доска, используемая для стропильной системы не высушена до влажности 12+-2%, это чревато деформациями самих стропил в результате их естественной усушки. Такие процессы могут вызвать деформацию кровли, протечки, порчу финишного покрытия и прочие неприятные последствия.
    Также важно, чтобы пиломатериал стропильной системы отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Все эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.
    источник FAQ "ДДМ"
  4. vesenin
    vesenin
    vesenin
    Полезная тема! :super:
  5. Gennis
    Gennis
    Gennis
    А как узнать правильно ли просушена древесина? ТО что она должна быть высушена до "до влажности 12+-2%,"- как это определить...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть маленький приборчик...с двумя иголочками...
    Втыкается в дерево...брус, доску... и там выскакивают цифры...:super:
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    ХОРОШО БЫ КУПИТЬ ТАКОЙ. КАК называется и сколько примерно стоит? Мы собрались готовый бревенчатый дом покупать. Хорошо бы его проверить.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не знаю...Но думаю, что надо спросить в строительном магазине...
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Приборчик называется влагомер.
    Они бывают бесконтактные и игольчатые.
    Стоимость от 3 000 до 30 000 руб.
    Любой продавец древесины камерной сушки имеет такой прибор и покажет вам какой она влажности.
    Если нет, то это крайне подозрительно.
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Чем отличается стропильная система деревянного дома от каменного дома?
    Основное отличие стропильной системы каменного дома от деревянного в том, что каменные стены не подвергаются усадке и деформациям. Если речь идет о стенах дома из дерева естественной влажности, усадка будет большой и стропильная система сложнее. Если речь идет о стенах дома из клееного бруса, то усадка будет минимальной и проектирование стропильной системы, а также ее эксплуатация, проще, практически такой же, как в каменном доме. Из какого материала, будь то из камня или из дерева построен дом, ваша стропильная система будет самой надежной, а крыша долговечной, если вы заказали ее у профессионалов.
    Стропильная система любого дома должна быть выполнена строго по проекту, выполненному авторитетными специалистами. Самое лучшее решение – это стропильная система заводской готовности, когда на участок поступают готовые детали, а вашим рабочим остается лишь собрать ее по чертежам. При такой стропильной системе вы минимизируете человеческий фактор на объекте. Также вы экономите свое время, т. к. она собирается в разы быстрее, чем стропильная система, выполненная из погонажа на объекте с подгонкой деталей под проект на месте. Ну и конечно вы экономите свои средства, т. к. готовые детали не требуют никаких довозов в случае, если неверно был рассчитан объем и используется минимум крепежа при монтаже.
    Есть ли отличия в стропильных системах деревянных домов построенных из брёвен, бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса?
    Если речь идет о стенах дома из дерева естественной влажности, усадка будет большой и стропильная система сложнее. Если речь идет о стенах дома из клееного бруса, то усадка будет минимальной и проектирование стропильной системы, а также ее эксплуатация, проще.
    источник FAQ "ДДМ"
  11. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Существует ли зависимость конструкции стропильной системы и кровельного покрытия?
    Например: гибкая черепица (относительно лёгкая) – одна система, керамическая черепица (тяжёлое покрытие) другая стропильная система?
    От типа финишного кровельного покрытия напрямую зависит тип будущей стропильной системы. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ, керамическая кровля или фальцевая.
    Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, типа обрешетки, нагрузку на стропильную систему. А соответственно шаг и сечение стропил и их конфигурацию и характер выполнения: массивное дерево или клееное. Чем тяжелее финишное кровельное покрытие, тем дороже стропильная система под нее.
    Но с другой стороны, для деревянного дома тяжелая кровля играет роль ускорения усадки, что положительно влияет на деревянный дом и его эксплуатацию.
    источник FAQ "ДДМ"
  12. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома?
    Основной элемент, компенсирующий усадку – это скользящая опора. Схема их применения, количество и тип определяются при проектировании каждой конкретной стропильной системы.
    Скользящая опора (скользячка) требуется для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки массивной древесины естественной влажности во время эксплуатации. Скользящая опора – это составной крепеж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.
    При усадке дома стропило скользит по направляющей, компенсируя таким образом все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке таким образом, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к основе.
    источник FAQ "ДДМ"
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    @ДДМ-Строй
    Есть ли экономический смысл для маленького дома (10х7, двускатная простая крыша) заказать стропильную систему из клееного бруса заводского изготовления (например у вас) и собрать её потом самостоятельно (правильно ли я понимаю, что готовый продукт представляет собой фактически конструктор, как мебель из икеи?) перед обычной стропильной системой из досок, которые будет собирать бригада?
  14. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Добрый день! Вы совершенно правы. Наша стропильная система - это конструктор готовых изделий под Ваш проект. Все элементы ставятся на свое место, никаких "подгонок" на месте, никаких отходов. Целесообразность применения нашего конструктора стропильной системы на простой крыше можно оценить, посмотрев проект. В любом случае, при сборке конструктора, Вы экономите во времени, стоимости сборки и получаете 100% правильную стропильную систему.
  15. onegovna
    onegovna
    onegovna
    @ДДМ-Строй
    скажите пожалуйста, можно ли для дома из клееного бруса не использовать клееные элементы в стропильной системе? Для такого дома также нужна скользящая система? Есть какие-то тонкости у стропильных систем для домов из КБ или там всё так же, как у других деревянных домов?
