Предварительное выравнивание основания для раскладки ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем amdeust, 17.09.15.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой: как укладывать контур теплого пола на плиты перекрытия, если перепады на плитах перекрытия 2-3см. Перепады именно в плитах, а не между, т. е. плиты уложены ровно, но вот на заводе залиты очень криво. Присутствуют явные канавки и "ямки".
    Как мне кажется, если сразу на плиты укладывать петли, то при заливке и ходьбе по трубам- их будет просто ломать и растягивать в этих "ямах". Сначала думал залить комнату самонивелиров, но как посчитал, сколько нужно самонивелира на один сан. узел- решил поискать альтернативные варианты.
    Кто что посоветует? У меня в голове несколько вариантов:
    1. просто стянуть житким раствором, чтобы была более или менее ровная плоскость.
    2. все выемки и неровности затереть полусухой цементно-песчаной смесью.
    3. оставить все как есть и аккуратно раскладывать ТП
  2. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Я бы засыпал уплотненным сырым песком или просто раствором, чтоб сильные перепады сгладить.
    Но ведь должен быть утеплитель.
    Я бы сдела так: неровности отсыпал песком, потом утеплитель потом трубы, потом залить.
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    я пока в раздумьях, нужен ли утеплитель. ведь по идее, если утеплитель не класть, получиться +20см бетона почти (не считая пустот в плитах). греться будет дольше, но и тепло держать будет дольше соответственно. дилемма :)
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если вы будете наездами в доме, типа на выходные, то греть плиту незачем.
    Если электричество частенько вырубается зимой, то лучше иметь инерционный запас тепла в плите.
    Если постоянно жить собираетесь, то без разницы.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не будет тянуть ломать, вы трубу то к чему крепить собирались ?
  6. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    К арматурной сетке
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну будет лежать ваша сетка на ваших неровностях, некоторые специально сетку поднимают.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @amdeust, советовать не буду, расскажу как сделал я. Думал выровнять песком, но это только в теории легко, а на практике, после укладки 3-х листов пеноплэкса понял, что они никак не хотят ложиться в одну плоскость, поэтому убрал песок и залил выравнивающую стяжку из ЦПС 1:4 с добавлением жидкого мыла. Стяжку заливал по маякам, в качестве которых использовал потолочный профиль 60*27. эти профиля просто клал на плиты в более-менее ровных местах плит. На комнату 4.8*3.7 использовал всего три маяка (под правило 2,5 метра). Маяки не вытаскивал, плиты пеноплэкса легли как влитые. Арматурную сетку 4мм, размером 2*3 метра прибивал пластмассовыми дюбелями (грибками) через утеплитель к стяжке и плитам ПК. Трубы крепил стяжками 3,6*150 для кабеля. Как-то так. (Но получилось отлично)
  9. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    так получиться еще слой +3см минимум к уровню.
    у меня еще вопрос и в том, что теплый пол на втором этаже только в сан. узле. остальные комнаты- радиаторы. и если я подниму еще на 3см, но получиться совсем не комильфо. получиться 30см выравнивающая стяжка, 60см теплый пол, это уже 9см, а если пеноплекса какого положить 3см, получиться 12 см. Тогда уже возникнет вопрос с заливкой остальных комнат (либо делать бордюр в санузле, а другие комнаты лить ниже)
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @amdeust, Если ТП только в санузле, не вижу ничего критичного положить арматурную сетку прямо на плиту перекрытия (может придется кое-где сбить наросты бетона перфоратором). Общая плоскость сетки должна быть близка к горизонтальной плоскости. Прибейте сетку к плите грибками и вяжите контур стяжками к сетке. Если сетку не прибивать, то трубы будут местами приподнимать сетку (топорщиться). Удачи!
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @amdeust, извиняюсь, написал глупость, грибками сетку не прибьешь к ПК, если нет стяжки и утеплителя. Так как в районе пустот толщина бетона около 3 см. А пустот много. Прибить можно обычными дюбелями и отрезками перфорированной стальной ленты (по 2 дюбеля на крепление)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сетка на перекрытии лежит никого не трогает, крепить к плите перфолентой, что бы не топорщилась.
