Какой трехходовой клапан взять для смешения после ТА ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем id6789676, 17.09.15.
  1. id6789676
    id6789676
    id6789676
    Здравствуйте.
    Есть такой вопрос.
    Имеется ТТ и ТА, после ТА, для того чтобы в систему радиаторов шла вода определенной температуры должен располагаться трехходовой клапан.
    Я хочу задавать температуру воды на этом клапане, я так понимаю, что мне нужен термостатический.
    Я искал смотрел такие клапаны и термостатические головки, в большинстве максимум температура там 70 градусов, хотелось бы поболее, хотябы 80.
    Как реализовать такой узел смешения ?
    Или максимальной температуры в 70 должно хватать ?
    Трубы в системе полипропилен.
    Спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    При полипропилене зачем Вам +80* на подаче? :faq: 70* выше крыши, только радиаторы (теплотдачу) пересчитайте исходя из этой Т*.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это зависит от того, под какой температурный режим рассчитана система отопления.
  4. id6789676
    id6789676
    id6789676
    Я почему-то думал, что +80* для полипропилена не смертельно. Вроде читал где-то.
    Скорее всего процентов 90 времени температура будет не более 70, хотелось бы иметь возможность давать до 80.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Стальная или медная труба и нет проблем.
  6. id6789676
    id6789676
    id6789676
    Я понял, спасибо
