1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Это я понимаю, но хоть комфорт с унитазом в отличии от ведра.
  2. Const600
    Const600
    Const600
    Вот мой взгляд:
    Ведро:
    Все просто и понятно, легко вылить, сполоснуть, крышка неплохо защищает от запаха. Если не тянуть с опустошением, о запахе думать не будете. Можно залить в ведро средства попроще. Минусы уже писал.
    Биотуалет:
    Залив воды в нижний бак (для регулярного ухода, промывки) - через узкую горловину, к крану с эти не очень удобно лазить. Заливка в верхний бак - аналогично, но заливать придется очень редко, можно не учитывать. Я пользуюсь садовой лейкой для нижнего (промываю вдали от кранов), и отдельным выделенным краном со шлангом - для нижнего. В вашем случае, на мой взгляд, единственный жирный плюс биотуалета - не нужно выливать каждый день. При хороших средствах в верхнем/нижнем баке - хоть раз в неделю. Помпа. Электрической никогда не было, "гофра" один раз ломалась (см. в теме), есть подозрение, залил очень ядреную жидкость в верхний бак - до сих пор от нее остались синие несмываемые следы на пластике (разъело пластик?).
    Выбор за вами. Как "опытный" пользователь пытаюсь расписать все тонкости, которые вас ждут. Порой, единственная мелкая деталь может все поменять. За 30 лет сейчас на даче в работе второй Тетфорд 365, ведро тоже иногда в ходу. Все 30 лет главная претензия - запах "в процессе и немного после".
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если с герметичностью задвижки нет проблем, то после "акта" можно немного налить воды. Получится некоторый аналог гидрозатвора.
    Вообще, конечно, надо делать вентиляцию всегда в помещении, где стоит "тэтфорд". Некоторые более продвинутые ставят реле времени, отрубающее вентилятор по прошествии, скажем, получаса.
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Ну там где мама будет использовать унитаз - нет проблем с проветриванием, она ходячая, слава Богу, весь день на ногах, во дворе же живет, и кухня, на которой она обитает, это домик в котором она проводит день, на ночь идет ко сну в другой дом, всё проветрить вообще не проблема, поэтому в приоритете - удобство, и, что не маловажно, шаговая доступность, при недержании мочи основная задача быстрее добраться до туалета. Не хочу пока ее на памперсы для взрослых переводить, да и не захочет она. Она сейчас, втихомолку от меня, приспособила ведро с крышкой, и выносит его каждый день вечером.
  5. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А можете подсказать, на каком из биотаулетов максимально большая чаша, максимально широкая сидушка? Т. е. на каком биотуалете максимально комфортно сидеть?
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Первое приближение, биотуалет LUPMEX 79002. У него сидушка не такая узкая, как у остальных. Узкая сидушка врезается в бёдра.
    А есть ли биотуалет с еще более широкой сидушкой?
  7. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Второе приближпение, биотуалет Thetford Porta Potti 565P Excellence.
    А есть ли с еще более широкой сидушкой?
  8. wasya83
    wasya83
    wasya83
    В биотуалете Lupmex слив несколько другой. С 4-ой минуты показана его работа.
    При сливе очень сильная струя воды.
    А в Thetford, почему-то, другой тип слива. Вода медленно идёт по кругу. Нет никакого напора воды. Т. е. нет сильной струи, чтобы смыть каловые загрязнения. Так неужели у Thetford хуже слив, чем у Lupmex?
  9. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал, что у Thetford тратится 150 мл воды на смыв, а у Lupmex за счет давления струи удается снизить расход до 100 мл на слив.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В качестве небольшой шутки юмора... Интересно, привлекалась ли фирма Тэтфорд к космической программе "Артемида"? :aga:
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    И не раз ! :)
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Третий способ, как экономично смывать туалет
  13. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Нашел отзыв на систему смыва биотуалета LUPMEX 79126:
    - Недостатки:
    Смыв при резком нажатии выливается из чаши, но можно просто так не делать, тем более смысла нет устраивать бурю в унитазе. Отсюда и недостаток- передний край чаши не промывается сливом и остаются капли.
  14. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Подскажите по синими жидкостям для нижнего бака? Жидкость буду выливать в городскую канализацию, а не в септик.
    Я услышал, что жидкости
    Thetford B-Fresh Blue
    Thetford Effective Blue
    работают только 3 дня. А мне нужен долгий период работы жидкости.
  15. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал про порошок Thetford Aqua Kem Blue Sachets для нижнего бака. Может, это средство действует большее количество дней, чем B-Fresh Blue?
    Ну или подскажите средство другого производителя, которое действует гораздо дольше?
