1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 102
Как я строил Помпейскую печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем bgd, 17.09.15.
  1. Lozza
    Lozza
    Lozza
    Киев
    Здравствуйте Добрый Человек Женя. Спасибо Вам, за все! Реально, глаза боятся - а руки делают! :)) Храни Вашу семью Господь!
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Приятного АППЕТИТА!
  4. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, пропорцию керамзита+песка и цемента для керамзитобетона на под.
    Спасибо. :hello:
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Появилась мысль. А что если при строительстве в печку заложить трубку для подключения дымогенератора и коптить холодное копчение?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В принципе мысль не крамольная, правда после каждого копчения придтся выжигать запах.
    Я так думаю.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А выжгится?
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    До конца нет. Как вариант по стенкам пустить картон.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я разводил цемент с песком как всегда 1 к 3, но пожиже. Потом добавлял керамзит. Точную пропорцию не скажу. Но должен получиться по консистенции и по виду как обычный густоватый бетон, но вместо гравия - керамзит.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я тоже об этом задумывался, но после постройки печи. Думаю и сейчас можно просто в заслонке патрубок для шланга приделать, и загонять туда дым для холодного копчения...
    А для горячего - просто когда прогорят дрова, делаем закладку продуктов, на угли бросаем влажную щепу (какого нужно вам дерева) и под заслонку подкладываем пару щепок, с таким расчетом, чтобы образовавшегося зазора хватало для поддержания тления.
    Думаю специально ничего выжигать не придется. Там и так все выгорает до чистого кирпича во время обычной топки. Да и дрова сами по себе дымят по-началу, и ничего, на еде никак не сказывается. Естественно есть своеобразный печной вкус еды, но не из-за дыма.
    Вот если вы во время топки будете готовить, как говорят перед пылом, есть вероятность подкоптить готовящееся блюдо (ели не закрыто) не правильным дымом, от березы например.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да уж покоптить можно и в картонной коробке, например от холодильника.
    Весной делали небольшой ремонт на даче и мои девчонки хотели выбросить ретро/плательный шкаф из дерева и фанеры. Я не дал выбросить и всё думал куда его установить. А тут ближе к осени решил заняться холодным копчением. Вот он и пригодился. Затащил шкаф в теплицу, сварил дымогенератор и уже 2 раза коптил в нём. Летом определю ему место, сделаю навес.
  12. vendertmn
    vendertmn
    vendertmn
    Друзья подскажите, можно ли реализовать помпейскую печь в помещении, те хочу построить такую только поменьше в размерах, но на кухне, канал в дымоходе есть.
  13. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    спасибо за ответ! :super:
    хочу сделать под до начала зимы. Керамзит уже замочил, но пока дожди мешают...так что боюсь не успею до первых морозов:cool:.
    Всё примерно как и у Вас+перетертый печной красный кирпич.
    bgd,можно еще пару советов?
    некоторые печники используют многослойный "пирог",перед тем, как укладывать подовые кирпичи, это слой фольги+ слой глины с песком...не знаю, как у Вас, но хотелось бы услышать ваш совет. а что если вместо фольги, как теплоотражающий слой использовать лист оцинковки. Как вы считаете?
    И еще один вопрос...Что за глину вы бы использовали в песчано-глиняной подушке и в какой пропорции?
    Заранее, спасибо! :hello:
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Из большого количества тем, которые я смотрел, сделал вывод, что лучшим теплоизолятором для Пода будет вспененное стекло. Точнее блоки из него. Но говорят дорогое, и у нас в продаже не встречал (может плохо искал).
    У меня вообще утепление Пода слабое. Слой обычного бетона и слой керамзитобетона. Для моих дачных целей считаю достаточным.
    Как вариант, стоит наверно попробовать использовать стеклянные бутылки - замуровать (в целом виде). А то некоторые на западе зачем-то стеклобоем пытаются утеплить. Думаю это бесполезно.
    Еще как вариант слой асбеста, поверх него слой песка. На песок кирпичи Пода.
    Фольга и т. п. - от лукавого.
    Под я укладывал на тот же жаростойкий раствор, что и саму печь. Глину я вообще не использовал.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Попмейка - это та же русская печь, только без функции отопления. Ни что не мешает поставить ее в доме. В коммерческих заведениях (пиццериях) ведь стоят...
