1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 102
Как я строил Помпейскую печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем bgd, 17.09.15.
  1. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    #131 - посмотрите здесь
  2. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    На некоторых картинках купол выкладывают не с пода а вокруг пода! Как лучше?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я делал сначала Под. Он чуть выступал за пределы купола. Купол все равно надо утеплять. На купол - Фольга, 5 см каменная вата, фольга, сетка, на сетку раствор. Получается что на 6-7 см внешний размер купола увеличивается.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если купол на под то как менять кирпичи пода, с другой стороны это как надо пользовать чтоб нудно менять было?
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Извините за долгое молчание.
    У меня на сколько помню кирпичи были 230 (мм) х 114 (мм) х 65 (мм)
    Действительно, от размера кирпича меняется только их количество, и то не сильно
    Я ни какой раскладки не применял. Делал раскладку только для Пода, и для конкретно купленного уже кирпича.
    Кружала для арок тоже делал когда к ним подошел в строительстве и под конкретный имеющийся у меня кирпич. Разложил кирпичи на фанере, на торец. Подобрал количество под устраивающий меня радиус. Подпиливать грани на клин не стал. Использовал только целые кирпичи.
  6. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Если доживете до замены кирпичей на поде, который не внутри помпейки а под ней на всю плоскость плиты, то крайние кирпичи под стенами свода точно трогать не придется так как по ним не ездят чугунки. Замените центральные и ближе к входу. Затем придут Ваши внуки через энное количество лет и сделают то же самое. Затем правнуки. Ну и праправнуки аккуратно подденут кирпич из под свода и вынут его, поставив на место новый. Но к тому времени скорее всего будут проблемы не с подом а с самой печью, если она доживет до тех лет. Ставьте как удобнее и не думайте о замене кирпичей пода на ваш век. Русские печи все на поде стоят, и замена кирпичей на поде трудностей не вызывает как раз по вышеуказанным моментам.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну я про это и говорил.
  8. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Я под буду собирать из огнеупорных блоков 20190420_160051.jpg 60 х 35 толщина 11 см ! Так что менять уже не буду ! Купил ещё огнеупорных кирпичей 20190421_135033.jpg ,но по незнанию оказалось они теплоизоляционные ! Проверил на открытом огне и они треснули. По весу очень лёгкие! Буду использовать вместо изоляции!
  9. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Шамот так же выходит из строя на поде. Бывает и быстрее чем красный. Так что не думайте что это на вечно :) Главное начало положено у Вас.
  10. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Сколько кг смеси ушло на кладку купола?
  11. Egor15
    Egor15
    Egor15
    На под лучше не ставить кирпичи, они должны быть отдельно от 1 ряда свода. Подробно, по шагам с фото, все виды работ здесь.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот здесь расписано. Отдельных данных нет...
  13. belliaevvitaliy
    belliaevvitaliy
    belliaevvitaliy
    Довольно таки круто получилось!
  14. Goferok
    Goferok
    Goferok
    Дорогие товарищи. Назрел вопрос. Соорудил я помпейку в полкирпича шамота, ну в целом как у всех. Утеплил под, свод итд. все по науке короче. Но вот не пойму, топлю ее уже дня два на высоких температурах, а свод до бела не выгорает. Черный как смола. Хотя пирометром меряю, во время активного горения температура свода за 500 градусов. Не пойму короче в чем моя ошибка...п.с. Топлю берёзой. Пока писал сообщение, сходил к печке. Свод нагрелся до 550. Все выгорело)
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это вообще то личная тема... Вы к кому обращались?
