1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 102
Как я строил Помпейскую печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем bgd, 17.09.15.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Сейчас посмотрел (https://www.forumhouse.ru/posts/10252421/), 2 литра жидкого стекла потратил только на купол...
  2. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    Понял. Спасибо. Наверное, тоже сильно заморачиваться не стану. Возьму какое будет)
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    При кладке купола (да и вообще) не пользовался жидким стеклом, хотя делал пробы - по крепости понравилось, по времени нет... Но после того как научился правильно "вмазывать" раствор мертеля в шамотный кирпич крепость появилась и ещё "ТА", но для этого проделал сотни проб, много раз разбирал кладку и чистил от раствора, но зато приобрёл колоссальный опыт. Кирпич резал монтажной пилой Макита с 355 алмазным диском - супер. Любой рез, под любым углом, в один раз. В одной (левой) руке бутылка с водой, кирпич зажат штатными тисочками в нужном положении и всё... Правда потренироваться надо прилично. Можно сделать подачу воды в защиту (кожух), что и хотел сделать сначала. Но потом приноровился, и совсем просто лить воду из пластиковой полторашки с дырками в пробке на диск одной рукой а другой - опускать диск на зафиксированный кирипич. Ещё пару слов по консистенции раствора. На видео Александра Тарасова раствор совсем жидкий и он его просто легонечко накладывает на кирпич и после лёгонькой подбивки всё! Излишки сняты, фрагмент крепко сидит на своём месте - уровень профессионала и знание/самое главное - правильное приготовление кладочного раствора. Я же пользовался мертелем дома макаровых и разводил его строго по рекомендации производителя. Раствор получался очень крутым, поэтому приходилось сначала его просто с большим усилием вмазывать в кирпич, а потом уже добирать до нужной толщины... Извините за много букв, но много/очень много времени потратил на поиск информации (в том числе и в этой теме, зв что очень благодарен автору), но ...,только после многих/очень многих проб нашёл наконец что хотел. Никто не открывает секрета приготовления раствора (своего фирменного - у каждого свой) и работы с ним, думаю что это правильно:):close::hndshk:.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    @bgd, здравствуйте. Вы не оснащали Вашу печь термометром?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Считаю что термометра должно быть два. Один над ПОДом один у купола. Очень помогает в приготовлении.
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Нет, не оснащал. С длинным штоком не нашел, так что бы в стенку вмонтировать. Купил пирометр. Но он скорее как игрушка. С опытом можно и без термометра...
  7. renegade800
    renegade800
    renegade800
    @bgd, Добрый вечер, не могли бы вы скинуть мне все чертежи на почту, на сайте не очень видно некоторые цифры, заранее спасибо. Почта renegade800@yandex.ru
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день! замечательная у Вас печь. Сейчас по Вашему образцу буду сам делать, прочитал тему на три раза, но не нашел ответ на вопрос: какой кирпич использовали ШБ-5 или ЩБ-8. думаю от размера кирпича и размер печи изменится. Чтобы не прогадать подскажите какой кирпич у Вас. Заранее спасибо.
  9. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Здравствуйте, от размера кирпича размер печи не меняется, меняется его количество. Делайте по шаблону, очень удобно и быстро. Хорошо изолируйте под, чтоб тепло вниз не уходило.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  11. id38311431
    id38311431
    id38311431
  12. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Я покупала глину у печников, и ей работала. Очень удобно
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дак не удобно каждый раз резать кирпич под конкретный размер!
    - ШБ-5 230 (мм) х 114 (мм) х 65 (мм);
    - ШБ-6 230 (мм) х 114 (мм) х 40 (мм);
    - ШБ-8: 250 (мм) х 124 (мм) х 65 (мм);
    - ША-5: 230 (мм) х 114 (мм) х 65 (мм);
    - ША-6: 230 (мм) х 114 (мм) х 60 (мм);
    - ША-8 250 (мм) х 124 (мм) х 65 (мм);
    - ША-9 300 (мм) х 150 (мм) х 65 (мм).
    Согласитесь, что если выкладка рассчитана на ШБ-8 длина которого 250 мм, то из ШБ-5 длинна которого 230 мм будет сложновато сделать!
  14. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Здравствуйте, все равно резать придется, особенно в последних рядах. По своему опыту скажу, что все кусочки пригодятся. Кирпич хорошо режется.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Резат прийдется, но если кирпич больше ро размеру то и размер печи изменится. К примеру или сама печь по габаритам станет больше или топка уменьшится. :um: Ну или кто то умный будет из шб8 шб5 пилить потом из него печь делать:)], но врятли таких будет много:cool:.
