1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 102
Как я строил Помпейскую печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем bgd, 17.09.15.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я не замачивал. Промывал под струей воды после распила. Распиливал несколько штук, ряд чтобы хватило. Соответственно они не успевали не воды набрать под струей, но высохнуть совсем не успевали.
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня была готовая смесь из Леруа, которую надо было разводить водой. Я, скажем так, с кирпичом имел дело (дом однажды построил на заказ, коробку), поэтому требуемую густоту раствора представлял, чего и добивался добавлением воды.
    Еще был нюанс, на моих мешках в инструкции, были рекомендации замешать раствор и дать ему настояться около 4 часов. У меня такого времени не было. И не понятно сколько замешивать, чтобы за выходной все выработать. Поэтому стал замешивать небольшими порциями в корыте обычной совковой лопатой.
    Корыто такое черное, примерно 1 метр х 40 см, продают в строительных магазинах. Порции делал где-то два ведра. В ведро потом и перекладывал для удобства.
    Про рекомендации добавления силикатного стекла не помню уже где вычитал. Тоже никогда не пользовался. После первого добавления в ведро, ведро раствора выбросил. Налил естественно щедро, от души, размешал. Раствор схватился в ведре уже практически через три минуты... Еле выковырял...
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Здесь ведь совсем другая история, нежели с плиткой, или даже кладкой обычной стены.
    Я уже рассказывал, что мазал на обе плоскости раствор. Но, на нижнюю тонкий слой, так скажем грунтовка для лучшего склеивания. А вот на укладываемую половинку необходимо наложить слой не равномерной толщины, клином, чтобы обеспечить ее наклон во внутрь конструкции. Перепад соответственно от 3 мм на внутреннем ребре и до 20 мм - на внешнем.
    Почему не наоборот, как обычно принято - на кладку раствор, а сверху следующий кирпич? Потому что половинку держишь в руках около ведра, раствор далеко носить не надо, легче контролировать толщину слоя и качество наложения (прилипания), нагибаться не надо.
    Тут зубчатый шпатель не поможет...
    Вот здесь как раз накладываю раствор клином
  4. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    Добрый день! В окончательном 3 чтении принято решение повторить Ваш подвиг. В принципе, все детально расписано (за что, конечно же, спасибо), но у меня вопрос насчет портальных кирпичей (которые образуют внутреннюю арку). Можете размер как отпиливать нужно или референс какой нибудь подсказать?
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я наверно где-то писал, что некоторые вещи в чертежной бесплатной программе Компас предварительно прорисовывал. Это как раз тот случай.
    По рекомендациям с сайта Форно Браво, по высоте портала 0,6 от диаметра Пода, прикинул радиус арки при нужной высоте, и с учетом целого числа кирпичей, укладывающихся в арку.
    Это было предварительно. На практике, на 6 мм фанере, рисовал радиус и по нему выкладывал насухо половинки кирпичей на столе.
    Когда все сошлось, сделал с полученным радиусом кружала, на которые и опираются кирпичи при укладке арки.
    Разница между длиной дуги внутренней и наружной арки у меня в один кирпич (на сколько я помню)
    Если соберетесь делать клиновидные кирпичи в арках, то подгонять будет еще проще. Можно сделать практически любой радиус. Опять же сначала заготовьте все кирпичи, разложите с учетом швов на раствор, а уж затем в дело.
    В инете полно видео на эту тему. Вот одно из них
  6. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    Благодарю за оперативность, но я не совсем это имел ввиду (возможно я коряво задал вопрос). Я интересовался насчет этих половинок :
  7. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    Т. е. их по месту подгонять или они как-то выпиливаются по определенному шаблону. и у вас левая сторона получилась (судя по фото) заподлицо с самой полусферой, а правая немного больше выпирает. я подозреваю, что это не критично и допускается делать как заподлицо так и с выступом, но хотел бы услышать (скорее, прочесть) Ваше мнение. Извиняюсь за назойливость
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Первым делом я напилил солдатики и выставил их по шаблону симметрично относительно портала печи. По оставшимся промежуткам и делаются шаблоны этих кирпичиков с учетом ширины портала. Практически по месту
    кирпичики.png Желательно чтобы образуемая им плоскость была параллельна плоскости портала. У меня может быть фото искажает...
  9. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    Добрый день! Вы не могли бы еще подсказать оп поводу жидкого стекла: какое предпочтительнее натриевое или калиевое? Или это вообще не имеет значения?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Отвечу за автора, если он не против :). Я бы вам посоветовал при кладке кирпича не использовать ЖС. Раствор застывает мгновенно. Я ЖС промазал внешний защитный панцырь из цементного раствора по сетке. Для исключения попадания влаги во внутрь печи.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @alex641, какой раствор? Мертель, разведенный с водой и жс мнгновенно́ не застывает. цпс встает колом за минуту, а то и меньше.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не знаю, мертель попробовал развести водой с ЖС. Появились комки и через некоторое (малое) время застыли. Не стал использовать. С цементом ЖС застывает почти мгновенно.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может концентрация жс большая была.
  14. Maxepress
    Maxepress
    Maxepress
    вот, вот. Автор на концентрацию (точнее на количество жс в растворе) тоже акцент делал. Не более 50 мл на ведро - если я не ошибаюсь. В противном случае мгновенно твердеет и ...на помойку только
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я даже не заморачивался этим вопросом... Какое у меня было, тоже не знаю...
    Вычитал где-то рекомендации по добавлению в мертель. Как уже писал - ведро раствора выбросил. Встал почти за минуту, пока замешивал.
    Потом добавлял все-таки, но понемногу. И да, при оштукатуривании купола, тоже добавлял в ЦСП. Тоже не много. Кстати, наверно благодаря добавке, я за день уложил три слоя раствора на купол с промежуточной просушкой.
