Нужна ли вам банная печь, способная нагреть парную до 100 градусов за 30 минут (опрос)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.09.15.
  1. Да
    5 голосов
    19,2%
  2. Нет
    20 голосов
    76,9%
  3. Не знаю, не уверен
    1 голосов
    3,8%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Печь хоть и главный, но все же элемент комплекса под названием банька.
    Для приведения его в боеготовое состояние нужно время на прогрев стен, пола, полока.
    За 30минут не реально, тогда какой смысл затеи? Спалить 30кг дров? :aga:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Для чего быстрая? Воздуся нагреть? Или блох ловить?
    Для воздусей гораздо оптимальнее строительная тепловая пушка. А для бани... только прогрев парной важен. Непрогретая парная - вагон метрополитена в час пик.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я проголосовал "нет", т. к. прогреть парилку за 30 мин не реально. А прогреть это значит нагреть не столько воздух, сколько потолок, стены, полки. По моим экспериментальным данным для прогрева древесины до 60гр на глубину 1 см требуется 40 мин. При этом в парилке с первой же минуты должна установиться температура 70-80гр, что фантастика. Если древесина прогрета всего-лишь на пару миллиметров, то парится будет невозможно. Если сесть голой попой на такой полок, то лишь на несколько секунд почувствуете жар, а потом попа будет мёрзнуть.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно на ты? :hello:
    Выше ответил, почему не нужна скорость.
    Я откажусь;)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @MiniJoe,
    Это невозможно физически. Можно быстро получить режим посредственной сауны, но не режим РБ.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или нагреть воздуся в бочке, как парятся самураи...или в солдатской бане-палатке...то есть там, где нет массива.
    Про солдатскую баню.
    Задача прогнать роту или взвод за одно и то же ограниченное время. Думаю тут девайс может быть полезен. А нам, любителям надо кайф словить, косточки прогреть лежа на полоке, не спеша...
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я проголосовал " не знаю". В народе эстетов и любителей мало... большинству нужно помыться, постираться... обеспечить компанию... Так что ... печи разные нужны...
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, @yridro, @Палеха, да вы опять все про практику, а я ж говорю, "при прочих равных" но в 2 раза быстрее. Конечно было бы хорошо. А то, что физически не возможно, так вопрос то не в этом!)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно)
    Тоже ответил)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чего хорошего-то? Водка налита в стаканчики, а выпить нельзя...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну быстрые печи мы умеем и они есть на рынке. Просто это пока непривычно покупателю. Ему привычна "толщина металла".
    Мой пост про толщину металла ксати удалили.
    Могу повторить - сказка про "толщину металла" родилась так. Несколько производителей, догадались скупать в качестве доноров старые трубы зарытые в землю еще при коммунистах. Так вот толщина металла, определялась сортаментом этих труб, требованиями к давлению, коррозии, долговечности. Поэтому и марки такие стали типа Сталь 10.
    Но наши наверно "предки" и не догадывались наверно, что через 20 лет трубы поднимут из земли и будут из них делать "чисто русская банька". :aga:
    Экономика этого нехитрого бизнеса также очевидна. Новый металл стоит 35 рублей за кило, а выкопанный 10-20 рублей. Поэтому такая "толщина" легко может конкурировать на рынке с любой другой печью из стали 2-3 мм. Этого ведь никто не знает.
    Теперь мое мнение. (личное)
    Не зазорно совершенно в качестве донора использовать б/у трубу. Но ведь можно сделать не примитивную буржуйку, выжигающую все живое и горящую в трубе!
    Можно!
    За Державу ведь обидно. Почему мы россияне такие безрукие? Ну почему? Это ведь не Мерседес какой то, который требует культуры и станков. Это простейшая утилитарная печка.
    А мы калечим себя в "русская баня".
    И за что? Чтобы съэкономить 10 тыс рублей и их тут же закопать в землю, в кирпич, в дымоход.
    Смешно, но люди этого не понимают.
    И опять звонок по телефону:
    "А какая у вас толщина :)]?".
    Толстая у нас толщина.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По теме нагрева.
    Парную быстро и до +100С можно нагреть двумя способами, вернее говоря одним.
    Первое - очень жестким ИК. Мощность ИК это 4-я степень от температуры.
    При этом возникает само собой еще и мощнейшая конвекция.
    Помнится классик Хошев "мечтал" о такой печи, которая сначала жестким ИК нагреет парную, а потом как сказочная красавица оденется в ширмочку-экран защитную.
    Такую стыдливую печку пока никто не сделал.
    Всегда надо понимать, что ИК и конвекция не совместимы со здоровьем, здравым смыслом и "русская баня". Печально, но факт.
    Второй способ быстрого нагрева - нагрев паром. Проблем никаких, все уже описано и изучено 100 раз. "Недостаток" - новизна, непривычность.
    Примечание: паром греть именно до +100С будет дольше, а вот до +50-60С очень быстро.
    Но ведь +50-60С и есть наша русская баня без кавычек.
    Другие способы пока науке не известны.
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Нагреть парную до 100 градусов за полчаса невозможно. Можно (может быть) нагреть воздух в парной.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да, нужна. Это вам тихоходам не нравится. Это как автомобиль, который кое-как, с горем пополам набирает всего 60, а если он умеет гонять, это уже плохо.
    Обычная сауна, а температура стен отстаёт от температуры воздуха всего... на 2 С
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Палеха, блин, а зачем греть древесину на 1 см? Себя прогреть ещё понятно, а древесину зачем? Печь топится, древесина пере излучает ИК.
