Новая скважина, подбор фильтра...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lesnaya2002, 17.09.15.
  1. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Уважаемые форумчане! Знаю, среди Вас есть настоящие гуру очистки воды!
    Помогите, пожалуйста, собрать систему фильтрации для моей новой водички.
    Старую скважину с кошмарной водой не поддающейся никакой очистке водой пришлось забросить, пробурили новую. Анализ во вложении
    Источник воды: личная скважина, песчаная.
    Глубина скважины 14, дебет.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Беламос TF3-60
    Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор 60 метров
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 150
    Пиковый расход воды (м3/час) _расчет на 1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: всего 9 (стиралка, два унитаза, две ванных, 4 раковины)_
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) хоз-бытовое, горячее водосн., для питьевых целей (если получится)
    Что есть сейчас. Т. к. попытка очистить воду уже была, то есть следующее оборудование: на входе фильтр грязевик, далее аэрационная колонна 1054 с компрессором, засыпной фильтр 1354 с головой Clack. Сейчас засыпки курчатовсского института, на старой воде не работали, на новой не хочу с ними связываться.
    Посоветуйте, пожалуйста, что сделать со всем этим добром:)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опишите что происходит с водой при отстаивании.
  3. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Больше двух суток стояла вода в пластиковой бутылке, сначала открытой, потом закрытой. Ничего с ней не произошло, прозрачная, осадка и пленки на поверхности нет. Если нагреть - желтеет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Белизны в неё добавьте пару тройку капель на 1 л воды.
  5. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Простите что пропала, несколько дней без Интернета просидела...Капнула белизны - вода сразу стала желтой, примерно как "дюшес":)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если бюджетно, то можно попробовать поставить умягчитель. Но следует понимать, что смолу придётся менять раз в год.
    Или строить систему на дозировании окислителя. А это ещё + 2 колонны и дозатор.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    как же смолу то ставить на железо 22,3 :faq:, дозирование и без вариантов здесь, жесткость нормальная хотя бы ...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гражданин @американец27, в данном случае, очень кислая вода. Железо плохо окисляется и исходя из бюджетных соображений можно сообразить такой вариант. Отдавая себе отчёт, что смола работает на убой.
    Доработка до варианта с окислителем выльется за 100 000р
  9. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Дозирование окислителя имеется ввиду хлор или марганец? У меня септик бактериальный - это его угробит. А аэрация не справится с окислением? И, допустим, засыпка МЖФ?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    гипохлорит натрия ... нет, совсем не справится ... что бы не гробить септик делайте слив с промывки фильтра в канаву, если есть такая.
