1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 52
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Наверное все у кого есть дом или дача приходят к мысли о постройке как минимум сарая и теплицы.
    Мысль о теплице была давно. Но! Не покупная ЭТО РАЗ. Экономия себе дороже, да и какая экономия...СПЛОШНАЯ ПЕРЕПЛАТА. то нормальное то и цена однушки на Колыме.
    Что в большинстве покупных теплиц? Профиль...молчу, а сотовый используют бросовый низкого качества и тонюсенький.
    Нет, только не покупной.
    Задачи себе не ставил-СДЕЛАТЬ ЗА ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД. Нет. Надо разобраться. Изучить рынок.
    Изучение рынка. Или полное г! Или если что нормальное то и цена однушки на Колыме.
    Не тороплюсь я вот нисколечки. Огород есть, огурчики растут и так, хватает. Помидорки так...в этом году и не сажали. Мертворожденные они без теплиц. Парнички..не наше, не то.
    А тут еще прилетело в голову-а не разводить ли курочек. На яичко. Так для себя любимых.
    Обмолвился супруге...про корову вспомнила. Да, уж. Но время и водичка делают свое дело. Она поняла что я хочу все сделать цивильно.
    Тема получится обьединенная...ну не плодить же МОЙ КУРЯТНИК, МОЯ ТЕПЛИЦА, МОЙ САРАЙ...когда все в одном ФЛАКОНЕ.
    Чертежи и идеи черпаю из разных источников. вот например тут много идей. Но есть и буржуйские, сладенькие идеи. А что? Ну цена и реализация кусается, но нато она и идея. А воплотим в наших материалах.
    Делаю сам. Такой у меня принцип. Все работы и проекты разрабатываю под возможность сделать все самостоятельно.
    Внешний вид ну примерно вот такой, единственное исключение, это там где сарай, сзади теплицы, будет и курятник.
    4f0800597ef422436610834ed6da934a.jpg это не мой рисунок, натолкнулся в инете...но очень похоже будет.
    По курятнику. У многих мнение-ЭТО ГРЯЗНО! Да, наверное.
    Но почему это грязно у нас в России, а в Европе это довольно прикольные и чистые постройки. Убирать наверное надо.
    2e61613b4804de2cc9a0f6a3b5faf8c6.jpg 15e4701d15baac59a055be8a3cfbb8f6.jpg 50398d277af7adbb31d3b7da2e757abd.jpg
    Ну у них то можно так а у нас? Буду делать а там посмотрим.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Е обещаю вот прямо молниеносных ответов и ежедневных отчетов. Отчеты будут но помере выполненя этапов работ.
    И так, что хотим и что уже имеем.
    Участок, 24 сотки, Юг Московской области. Там живем. Пока на участке дом и сад. Есть огродец.
    Что будет, как видится. Выделил под это все 6х7 метров участок. Теплица 6х3+ к ней парнички под стеклом аля вот это
    41c64d116165160e0e89c47068896922.jpg это я уже добавил, отрезав от огорода еще 1 метр.
    Теплица будет на одном фундаменте с парником и хоз постройкой. Исполнение металл, профильная труба. Покрытие сотовый поликарбонат, толщина или 8 мм или 10мм. Пока не определился. Как пойдет.
    Форма теплицы примерно вот такая-
    На картинке это или парник я эту фото разместил только показать форму теплицы.
    Фундамент мелкозаглубленная лента. 50см высотой. 25 под 25 над землей, но участок не ровный поэтому где больше где меньше.
    Что сейчас. Лента закончена почти. В теплице вырыт центральный проход, заглубление -50 см.
    Заодно проверил грунт. На всю эту глубину чернозем как смоль.
    Это собственно рытье траншеи, опалубка и заливка парничков.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Прошу не пугаться видов. Участок огрожен от собашек, так как огород действующий. Приходится теснится.
    Отлита лента под теплицу. Выкопал проход в теплицце. Отсыпка песком потом трамбовка, сделаны колодцы дренажные. Вчера забетонировал.
    На другой стороне лента пока залита П образно. Поставлены столбики, замоноличены. Решил под полом сарая усиление сделать. Пол будет металлическая несьемная опалубка, гофролист. 75 профиль. Подпорки...-чисто себя успокоить, чтобы можно было перегородки делать. Пол будет бетонный. Стены пенобетон 20 см толщина.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    @tora, там где псиса курица будет гулять вдоль теплицы стенки теплицы (на высоту чуть выше её головы) должны быть не прозрачные. Как на фото деревянного прототипа.
    Курица птица глупая, увидит паучка в соте, проклюёт поликарбонат.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наоборот, по отдельности было бы дороже и утеплять больше бы пришлось. Ещё обращу Ваше внимание, если ещё не знаете сами, что куры дают не только ценное органическое удобрение и дополнительное тепло, но и углекислый газ. Обязательно предусмотрите воздухо-оборот между курятником и теплицей, чтобы тепло и двуокись углерода могли поступать в теплицу.
    Я смотрю, Вы у нас жаворонок ;) - раненько встаёте.
    Интересная тема! Оценил и поставил на отслеживание.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Про углекислый газ читал. отложилось...но теперь не забуду, сделаю. Спасибо за напоминание.
    Спасибо за внимание. Но нет, не так. У меня хозблок с тыльной стороны. Выгул кур будет там, до карбоната не достать...две стены до него будет. Точно-птица дура но кушать хочется.
    На самом деле к критике и советам нормально отношусь, но тараканы в голове есть.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Теплица, надеюсь, с южной стороны? Не нашла ориентацию по сторонам света вашего строения.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну конечно, весь фронт это прямо юг.
    Я начитанный юзер не ботан...
    По размерам примерно вот эта схема. Но скорее всего немного изменю.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @tora, а из чего будет сарай?
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Сарай будет пенобетон. 20 см толщина. Перегородки пеноблоки 10 см. крыша стропила +утеплитель+все что идет в сендвиче под мягкую кровлю. Так как планируется под одной крышей и курятник то утеплен 50 мм вата и обшит доской, американка. Все в цвете и фасоне с основным домом. А иначе никак.
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    На данный момент забетонировал пол. Заодно прошла проверку моя ливневка. Ливень налил воды прилично. Но бетон уже схватился. Все очень хорошо ушло в дренажный колодец а потом насосом в огород.
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Залил одну стенку. Вроде здорово получается
    Снял опалубку и стало возможно немного разгрести грунт. Теперь ясно очертание катастрофы. Маленькие прямоугольники-это будущие парнички. Это за пределами теплицы. Пристенно. Ну а длинная -это градка та что ближе к стеклу. Готов сделать гидроизоляцию верха бетона.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Позвонили из магазина, приехали мои листы профлист. Опалубка, пол сарая и курятника.
    Снова бетонные работы. Погода слава богу балует. В этом году даст бог перекрою часть та что под хоз частью и долью все стенки. 2-3 дня надо.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Сегодня мало времени было. Но сделал гидроизоляцию ленты. Завтра забираю профлист, покупаю арматуру, сетку, цемент. И есть 3 дня на заливку плиты перекрытия, второй стенки ямы теплицы и...в понедельник дожди передают. Успеть бы!
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Рисовальщик из меня еще тот. Но надеюсь понятно.
    Сначала вырыта траншея. Отсыпана подушка. Уложил гидроизоляцию. не морочился. Остатки рубероида пустил в дело. Листы с нахлестом. Получилась траншея в которую вложили рубероидную вставку.
    Не обсыпалась земля. Бетон защишен, надеюсь, со стороны земли.
    Уложил прутки арматуры 12 с шагом 20х20 см. Вертикально поднял прутки из арматуры. Связал с горизонтальными прутками. Подвел щит из 50 доски. Немного наклонил верх. Получился контрфорс в сторону к грядкам. Залил бетон. сначала пол, потом стенки поочереди.
    Дренажные ямы при эксплуатации теплицы...ну может и не нужны. Хотя пол промыть из шланга. А почему бы и нет. А вот сейчас, с открытым верхом-просто необходимость.
