Хочу сделать вентиляцию погребка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gurver, 16.09.15.
  1. gurver
    gurver
    gurver
    Здравствуйте. Достался мне старый погреб, который решено ввести в эксплуатацию. Можно ли устроить приточно-вытяжную вентиляцию как на прилагаемой схеме? Вытяжная труба будет уродливо торчать посреди газона если ее просто поднять вверх над погребом, поэтому есть желание отвести ее под газоном и поднять вдоль секции забора. (длина горизонтального участка 4,8м) Но будет ли по трубе с такой геометрией (и диаметром) воздух свободно циркулировать?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно по рисунку "А".
    Не будет тянуть - слишком большой гор. участок.
    Сверху не хотите какое-то помещение поставить? Сарайчик, хоз. блок, маленький домик или что-то еще- для оформления и удобства посещения погреба?
  3. gurver
    gurver
    gurver
    Мы разобрали все сарайчики и на их месте устроили газон. А что если увеличить диаметр горизонтальной трубы, например до 200мм? Или поднять выше вертикальный участок вытяжной трубы возле забора, чтоб он был не 2м, а, к примеру, 4 м высотой?
  4. gurver
    gurver
    gurver
    И что значит " Можно по рисунку "А"." ? Там всего один рисунок, на котором есть вид сверху и два разреза?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    На третьем (последнем или правом) рисунке не будет работать.
    Это ничего не даст- только будет хуже.
    Чуть, чуть улучшиться - но то же самое -с большим горизонтальным участком плохо- и тяга уменьшается (при том сильно) и через углы плохо тянуть будет (каждый угол уменьшает тягу) и промерзнуть может- если близко к поверхности.
    У погреба естественная вентиляция нужна слабая- поэтому любое сопротивление уменьшает вентиляцию- или прекращает её вообще.
    Если смущает труба- обыграйте её как-то- дизайн ей сделайте. :)
    В вашей конструкции еще (зимой и летом) придется регулировать (закрывать и открывать) самим приточную трубу (или приоткрывать, или при закрывать)- что бы уличный воздух (холодный или горячий) не поступал прямо в погреб. Для сохранения нужной температуры в погребе.
  6. gurver
    gurver
    gurver
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Почему? Выход всегда есть (как говориться даже два:))- просто надо всё взвесить и найти лучший. :)
    Возможно что-то придется переделать, перенести, перепланировать.
    Интересно а как у вас погреб на этом месте оказался? И как получилось что над ним газон?
  8. gurver
    gurver
    gurver
    Купили дом с сарайчиками, все снесли, устроили газон, погреб зарывать не стали (всегда успеем), а сейчас решили положить туда что-нибудь :) Откопали старую вытяжку и если ее опять поднять над уровнем земли - она окажется мало того, что посреди газона, так еще и посреди входа с нижней террасы на верхнюю. Обыграть такой столб посреди лестницы - нелегкая задача даже для самых опытных дизайнеров. А что если уменьшить плечо 4,8 м - до каких пор его можно уменьшить: до 3м, 2,5? А если сделать так, как на плане ниже:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Лучше стремиться к минимуму-сантим. 80-60 Или вообще убрать
    Может нарисуете всё вместе?
    Лестница какой ширины? Может на 80 см сдвинуть трубу и пойдет с краю лестницы.
    Если уж совсем безвыходно (по разным причинам) :(, можно сделать как выше постом. Зиму (или больше) проживете- там видно будет.
    С погребами не всё так просто (как кажется), да и советовать приходится по описанию хозяина (по его взгляду). На местности могут быть ньюансы.
    Еще (посмотрел на рисунке, пост № 8)- вытяжную трубу не ставят в вертикальный колодец (который спуск в погреб). Там должны быть два люка.
    Труба должна идти от перекрытия погреба.
  10. gurver
    gurver
    gurver
    Простите - где должно быть два люка?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы как в погреб спускаетесь? Как я понял у вас" вертикальный колодец- спуск в погреб "- Это что?
    Спуск в погреб у вас какой? Лестница под каким углом?
  12. gurver
    gurver
    gurver
    Да, вертикальный колодец, спуск. Лестница грубо говоря под 90 градусов. Люк сверху один.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я это и имел ввиду.
    То есть вертикальная (или очень близко к этому).
    Сделайте два. Один - вровень с потолком погреба, второй вровень с верхней частью этого колодца (спуска в погреб). И хорошо их утеплите- ЭППсом, ватными одеялами (например).Так лучше, в погребе, будет сохраняться нужная температура.
    Если хотите чтобы вытяжная труба шла в этом колодце- то она должна начинаться на уровне потолка погреба. То есть где будет нижний люк. Но такое расположение трубы не очень хорошее.
  14. gurver
    gurver
    gurver
    Насчет второго люка...Честно говоря поживем - увидим нужен ли второй люк: он будет существенно препятствовать посещению подвала - и без него с ведром картошки подниматься неудобняк. Посмотрю зимой что там за температура будет. Но в целом, думаете второй мой вариант вентиляции худо-бедно работать будет если вытяжку сделать на уровне потока подвала, а не люка? Уточняю, потому что день уже убили на первый вариант, перекопали газон, а теперь прежде, чем все это откапывать, переделывать хочется заручиться теоретическими выкладками.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно. Проверьте. Возможно вам не понадобиться. Другие делают.
    Да
    Вытяжную трубу надо надо начинать в самом высоком месте погреба. Если у вас стоит нижний люк- то на уровне потолка. Если стоит только верхний- то на его уровне.
    Воздух поступает снизу и идет на верх, в самое высокое место- там должно быть вытяжная труба.
    Вы не торопитесь перекапывать- лучше разобраться и на день позже сделать., чем копать без конца.
    Не только теоретическими- но и практическим опытом других людей.
    Можно еще посмотреть раздел www.forumhouse.ru/forums/262/ ,там есть и про вентиляцию и кто и как строил.
