1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Арболитовые блоки для утепления пола
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем agt21, 16.09.15.
  1. agt21
    agt21
    agt21
    Здравствуйте форумчане !
    Мне пришла в голову идея использовать для утепления пола дома, возведенного на фундаментной плите обычные стеновые блоки из арболита.
    Достоинствами данного решения мне видится простота и скорость изготовления по сравнению с альтернативным решением (10 см ЭППС + 10 см стяжка). Также мне представляется достаточно простым и удобным крепление к утеплителю листовых материалов (например ОСБ, ЦСП) с помощью саморезов. Да и напольную плитку клеить к арболиту мне также представляется довольно простым делом.
    Единственным подводным камнем для использования такого решения мне видится высокая гигроскопичность арболита, что вполне можно решить путем использования мастичной гидроизоляции как по фундаменту и стенам, так и по верхней части блоков.
    Поскольку ни разу не строитель - стал искать аналогичные предложения и опыт использования такой идеи в Интернете. К сожалению мои поиски не принесли никакого результата, никто еще вроде бы такую идею не предлагал и не использовал. Поэтому я решился поднять этот вопрос в отдельной теме на этом форуме, который я с большим интересом читаю, дабы с помощью коллективного разума понять насколько жизнеспособно предложенное мной решение.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Где-то на форуме опилками с цементом утепляли
  3. agt21
    agt21
    agt21
    Утепление опилками требует после себя опять же изготовления стяжки со всеми связанными с этим последствиями.
    При использовании моего варианта надобности в изготовлении стяжки - НЕТ.
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А гулять не будет конструкция? Плитку ломать?
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Вы немножко не поняли. Предлагается сделать опилкобетон.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Идея может и не плохая вот только блоки из арболита стоят не дешего. Опилкобетон с учетом бесплатности опилок гораздо дешевле выйдет.
  7. agt21
    agt21
    agt21
    Интересный вопрос. Про эту проблему я не подумал. Хотя, на первый взгляд, мне кажется, что вряд ли вся-таки блоки будут упираться друг в друга и в стены, надо будет предварительно проверить этот аспект на практике. Возможно что-то такое и может быть.
    Насколько я понимаю предлагается сделать монолит из опилкобетона. Та же самая проблема - длительные трудоемкие "мокрые" процессы.
    Это решение дешевле в плане потраченного рабочего времени если строишь сам.
    Если оценивать строительство с помощью наемных работников - возможно этот вариант и по деньгам будет выгоднее.
    Так то умозрительно это сложно оценить. Только практически...
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я буду делать полы по грунту. Оставлено 20 см. для утепления. Как варианты думал заливать опилко-бетон, полистирол бетон или выложить остатками бракованных арболитовых блоков. Если выкладывать блоками, нужно ли скреплять вертикальные швы? Сверху планируется стяжка с тёплым полом.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    В теме по монолитному арболиту делали и монолитный заливной пол.
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А что если вам сделать что то среднее? Выложить бракованные арболитовые блоки и сверху залить опилкобетоном. Потом ещё поверх всего этого для крепости всей конструкции залить обычной бетонной стяжкой всё.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Посмотрю, сколько останется блоков (пока кажется даже не хватит). И буду импровизировать как всегда)
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Единственный вопрос: укладывать блоки просто вплотную или заполнять вертикальные швы раствором? Будут ли мостики холода?
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    дык вот я и предложил опилкобетоном это пространство и заполнить что бы не проходил особо холод!
  14. agt21
    agt21
    agt21
    Блоки надо укладывать на ровное, твердое, гидроизолированное основание. Я собственно и писал про укладку блоков на фундамент монолитная плита. Для устранения мостиков холода достаточно либо замонолитить их опилкобетоном, либо обеспечить герметизацию стыков сверху и снизу (неподвижный воздух - хороший теплоизолятор).
  15. wonton
    wonton
    wonton
    У вас сейчас полы идеально ровные, и блоки будут идеальной геометрией, т. е. вы планируете получить идеальные полы выкладывая их из блоков? Я очень сомневаюсь, что это получиться! Все равно выравнивающая стяжка нужна будет!
