Отбор тепла из системы с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Бодхидхарма, 16.09.15.
  1. Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Самара
    Здравствуйте! Не нашел ответов по данному вопросу, потому решил создать тему. У меня такая система отопления с естественной циркуляцией. 2015-09-16_221631.jpg Задача отобрать тепла (в виде теплоносителя) из этой системы с помощью насоса на батарею в пристройке. Куда врезаться, может кто- то имел такой опыт? Хотелось бы конечно без сильной переделки, и сохранить естественную циркуляцию не помешало бы, на случай отказа насоса либо откл электричества.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для "лучшего" ответа нет информации
  3. Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Самара
    Труба по периметру дома 60 мм (наружный диаметр).
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как тянуть? Сколько километров тянуть? Какая мощность? Расположение? Отметки высоты?
  5. Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Самара
    Планирую вести 25 полипропиленовой трубой через подвал, примерно 20 метров трубы до батареи в пристройке. Верхняя труба котла от пола в доме 1 метр, нижняя от пола 30 см. Плюс бетонная плита, в которой нужно будет пробить отверстия в подвал под трубы (толщина перекрытия думаю 150мм).Пройдя плиту труба пойдет по потолку подвала по прямой 10 метров, где сворачивает налево, и снова по прямой 6 метров, в конце подьем до батареи 0,5 метра. Это грубо. Насос имеет 3 режима=максимальный проток 40л/мин,максимальный подьем 6 метров. Эти данные с коробки насоса. Если колено самоточной системы имеет значение, то оно не большое, сантиметров 30 до верхней точки, там же подключен расширительный бачек. Вообще эта самоточная система гоняет как то хило-нижняя батарея заметно менее теплая. Слышал что колено должно быть достаточно большое и диаметр труб для нормальной циркуляции такой системы..Ну да ладно, греет вроде, не мерзну. Может с внедрением насоса ситуация поправится. Вообще думаю в разрыв нижней трубы поставить насос через батарею, только сомневаюсь будет ли это дело греть нормально. Затея конечно геморойная, это и сварка и подгонка...У меня есть два отвода на нижней трубе (один для слива с краном, другой заглушен),на верхней соединение с расширительным бачком. Может этими отводами можно обойтись как то? Было-бы идеально) Спасибо за внимание, и потраченое на меня время.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую заменить повышающий на циркуляционный. Для Вашей СО повышающий вреден.
    Имхо. Ну очень плохая идея с PPR.
    Если котёл соответствует СО, а СО может компенсировать теплопотери.
    Не советую. Зачем портить существующее?
    Стальная труба (диаметр ?) к пристройке, насос на подаче возле котла.
  7. Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Самара
    На насосе так и написано_ циркуляционный насос с мокрым ротором. По режимам: 1= 20 л/мин, 2=30 л/мин, 3=40 л/мин .Соответственно подьем тоже меняется от примененной мощности. Почему плохая идея с полипропиленом? Диаметр стальной трубы наружний 60мм,внутренний наверное 50мм.Стальные трубы заводить в пристройку не буду так как со временем буду ставить батареи везде, да и до морозов не успеть. Нужно временное так сказать решение (Нет ничего постоянного как временное) Подпитаться бы грамотно к стальной трубе, Если такой вариант возможен.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бодхидхарма, В любом месте стояка возьмите подачу, поставте насос и все будет хорошо. Обратку в:
  9. Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Бодхидхарма
    Самара
    Есть мысль взять из отвода на нижней трубе, обратку сливать в расширительный бачек. Потоки при необходимости регулировать дросселями типа краны. Короче нужно пробывать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как раз наоборот. Или котел останется без работы.
    Режем, переделываем все под насос.
