Electrolux GCB Basic24 X Fi не греется горячая вода
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AngelP, 16.09.15.
  1. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Краснодарский край, Красноармейский район.
    Котёл Electrolux GCB Basic24 X Fi не греется горячая вода в режиме "Лето", точней греет, но до градусов 25-27 и всё... горелка вроде нормально горит. При режиме "Зима" нагревается сильней, но тоже не то. В чём может быть проблема?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В плохом давлении газа, в неправильной настройке котла, засоренности сажей... Много в чем.
  3. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Котёл новый, сажей не может быть забит (разбирал смотрел), если только давление газа, но тоже раньше другой стоял котёл, вроде нормально всё было с давлением...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Третий вариант предпочли не заметить...
  5. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @AngelP, манометр в руки и проверять настройки по таблице в инструкции. Всё сразу встанет на свои места. Результат в студию, остальное флуд.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Аможет датчик ГВС не видит?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @AngelP,
    И откуда ты взялся такой весь из себя нигде не обитающий?
    Проверь программный параметр мощности при приготовлении ГВС и укажи место своего обитания.
