1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Супер-мега-гипер БЮДЖЕТНАЯ стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kamyshnikov1, 16.09.15.
  1. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Привет всем. На моих 12 сотках в деревне Яковлево Ленинградской области образовалась проблема - 6 соток используются лишь псом как место выгула. На семейном совете было решено строить всесезонный домик. Назначение - сдача летом, отдых в зимние каникулы.
    Я работаю в сфере загородного домостроения, поэтому некоторый фора есть, знаю внутреннюю кухню (если нужно - дам потом немного инсайда). Исходя из этого решено строить по следующим принципам:
    1) Бюджетность
    2) Разумность.
    3) Самостоятельность.
    4) Современность.
    5) Простота
    О проекте: естественно, 6х6 (классика жанра), 1 этаж, до 7 спальных мест, общий зал порядка 20м2, санузел не менее 4м2 и отдельная небольшая спаленка.
    Технология - каркас.
    Потихоньку буду подливать фото.
    От форумчан жду конструктивной критики и креативных решений.
    В комментариях буду крепить фото и вопросы.
    Заранее благодарю всех за помощь!
  2. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Начнём с проекта. Не так давно освоил простейшую SketchUp. В ней и рисую. Получилась следующая архитектура:
  3. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Фундамент сваи?
  4. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Фундамент - самое интересное. Первоначально хотелось сделать сваи, думал будет бюджетно. Потом посчитал - минимум 40 000 руб. С осознанием, что такое сваи (сам их кучу напродавал) я отмёл эту историю. Потом рассматривал буронабивные из труб пвх - жена стала креститься да и я не особо понимаю прикола в них.
    Но потом вспомнил про старый дедовский вариант - бетонные мелкозаглублённые блоки. В итоге пошёл с этой идеей к инженеру технадзора, он высказался, что будет в разы лучше свай. :super: И окрылённый, я начал работу.
    Хочу сказать, что грунты у меня отменные дренируют будь здоров. Начал разметку. Отметил 9 столбов 50х50 и высотой по 80 где то. Заглубление везде разное получилось, но вроде не критично. Опалубку сделал из отходов производства (осп, мебельные щиты, доска. рамы и т. д.) На опалубке по водяному уровню наметил гвоздями, до куда лить бетон. Арматуру выпилил болгаркой из старых кроватей, коих скопилось аж 3 штуки. Щебень и камни собирал по лесам по полям. 4 машины вёдрами навозил. Песок на подсыпку и бетионирование брал на участке - в котловане под септик, качество песка ничуть не хуже карьерного, покупного.
    Закосячил только один блок. он получился на 3 см ниже общего уровня. Он по центру в первом ряду на фото.
    Итого, что вышло по затратам: 12 мешков портландцемента, 1кг гвоздей, водяной уровень и рулетка 10м.
    по сумме уложился в 3 т. р. :)]
    По цене одной сваи заложил весь фундамент. Надеюсь прослужит долго. Ну а если что, поддомкратить дом - дело нехитрое.
    Креплю фото.
    Забыл сказать, мне помогает старшая дочка.
  5. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Забыл написать. На фундамент у меня с помощью жены ушло 5 дней. более 50% времени ушло на добычу стройматериалов. Раскопку котлована, сбор щебня, поиски материала на опалубку. Но экономия 35т.р. того стоит. в моём случае.
  6. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Пока стынет фундамент я сел за конструктив дома. Технологию я знаю в двух словах, поэтому консультируюсь с конструкторами на работе постоянно. Рисую всё в том же скетч апе. Навострился довольно быстро всё делать. на фото результат работы за пол дня.
    И как считаете, такая конструкция кровли - норм?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Интригующее начало...подписуюсь..Удачи Вам!
    Под блоками суетились как-нибудь?
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @kamyshnikov1,
    а конструктор как считает?
    какой угол наклона кровли?
    чердак холодный или жилой?
    по-моему при таком размере вместо ваших затяжек стропил при холодном чердаке (правда зависит от угла наклона кровли) затяжками могут служить балки перекрытия чердака
  9. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Чердака холодного не будет. Стяжки я оставлю в интерьере. хочется высокого потолка над общей зоной.
    а в том месте, где стяжек нет, планируется сделать спальные антресоли. там я пущу лаги перекрытия по 6метров - они и будут служить затяжками, чтобы стены не разъехались.
  10. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Снял грунт
  11. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Подсыпал, пролил, утрамбовал.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Супер! На пол пленочные ИК полы?
  13. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    типа тёплый пол? нет, не планирую таким заниматься.) Отопление планирую печное. А для поддержания температуры 7-10 градусов зимой думал повесить ИК обогреватель на потолок на 2квт.
    Как думаете справится он?
  14. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    А вот это зря... Ребенок на стройке должен в сторонке в песочнице домики лепить. Конечно, хорошо что ребёнок с детства привыкает помогать родителям, но лучше пусть он делает это в менее травмоопасном месте. Сегодня брат позвонил- племянник (7 лет, только в школу пошёл) в травматологии лежит, с переломом голени. Завалило блоками газобетонными упавшими с поддона, ещё легко отделался. До сих пор мурашки по коже...
  15. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    в этом и заключается помощь. моральная поддержка.
