Труба ПЭ100 для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем asuhov, 16.09.15.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Строители предлагают положить вместо рыжей канализационной положить 110 трубу ПНД ПЭ-100 SDR16. Почему - хбз, говорят эта труба лучше будет :) ПЭ100 по всем нормативам до 40С, но назначение - напорное водоснабжение, т. е. скорее всего при более высокой температуре будет резко падать возможное рабочее давление, вплоть до разрыва. А тут безнапорная канализация, но и температура от стиралки или посудомойки может быть до 95С. Можно ли использовать? Есть ли смысл?
    PS: над трубой дорога, в т. ч. могут ездить грузовики.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @asuhov, в принципе напорные трубы можно использовать для самотёчных сетей.
    Но это надо обосновать.
    Кратковременно может и больше (80 гр). ИМХО
    Что обычно достаточно для НАРУЖНОЙ канализации.
    Правильно!
    Поэтому для ВНУТРЕННЕЙ канализации такие трубы не подойдут. ИМХО
    Можно сверху защитить или проложить в защитной трубе.
    Всё зависит от глубины заложения.
