Отмостка на неровном участке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Стас Самара, 16.09.15.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    456.png Озадачился сделать отмостку, но т. к. участок не совсем ровный, а грунт для выравнивания (отличный чернозем) остался после стройки- хочу сразу отмостку выронять по горизонтали. Перепад получается- около 50 см.
    Немного пугает толщина будущей ленты отмостки в эти самые 50 см). Длина - вдоль дома-9м.
    Посоветуйте, как правильно поступить? Какой ширины обычно делают отмостку (на ней будет функция дорожки за дом)?.. Какая нужна подсыпка? СтОит ли анкерить к стене?
    На фото видно- начинаться будет с уровня нижней ступени крыльца, и далее вдоль дома. Вдоль забора- подпорная стенка, примыкающая сзади к дому. (за домом оставлю н изкий уровень)..
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно (обычно если правильно) :victory:
    Отмостку делают шириной 60 см или, уже тогда, 1,2 метра:flag:
    Потому что именно такого размера плиты утеплителя из ЭППС, которые должны (если правильно) находиться под бетоном отмостки :um:
    Можно сделать отмостку любой ширины (тогда примерно 90 оптимально), но тогда ЭППС придется резать:um:
    То есть выбирайте между 60,90 и 1,2 метра:hello:
    Толщина ЭППС 50 мм - "предостаточно"
    20 мм - "самый минимум"
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете с уклоном по рельефу участка, можете в горизонт, но в обоих случаях с уклоном от дома.
    Не уже, чем будет под ней утеплитель.
    "Пироги "разные бывают. Смотрите в ФАКе:
    FAQ Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
    Категорически нет!
