Самодельная дополнительная опора для СИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Мусуфасухаил, 16.09.15.
  1. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Здравствуйте ! На данный момент к частному дому проведены два провода от дополнительной уличной опоры, которая находится на стороне дома и на углу участка. От дополнительной опоры провода проброшены через улицу к столбу освещения с линиями напряжения.
    Хочу избавиться от лишней "точки" соединения, к тому же через участок к дому провода висят низковато - при разгрузке есть вероятность кузовом грузовика оторвать провода.
    Версия реализации такова: на своей территории устанавливаю (бетонируется основание в гильзу-трубу большего размера) столб из квадратной трубы сечением 80 стенка 4 мм. Высота над землей в районе 6 метров. Над дорогой 5.5 м. До опоры освещения 7 метров, от дополнительной опоры до ввода в дом 2 метра по горизонту.
    У меня участок от дороги имеет уклон вниз - дорого чуть выше.
    Первый вопрос: достаточно ли сечения данной трубы для реализации этого подключения ?
    Второй: хотелось бы провод смонтировать внутри опоры (квадратной трубы) и на уровне около 2 метров вывести через отверстие к счетчику. Можно сделать "окошко" побольше, что бы было видно, что СИП не уходит "налево".
    Ну будут ли против контролирующие органы против провода СИП внутри опоры ?
    Спасибо !
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    контролирующие органы крайне негативно относятся к любым скрытиям проводки... могут быть проблемы, хотя, как договоритесь...
  3. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Вот и сомнения. Просто спустить по столбу на хомутах - как то в плане дизайна не очень) А если вдоль опоры (квадраттрубы) приварить металлическую трубу на 15 и в ней опустить провод ? Как то конечно масло-масляное ...
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Мое мнение: можно смело пускать СИП внутри трубы. Это будет идеальная защита СИП при спуске до Щитка. Другое дело - нужна его защита от механических воздействий (повреждений) в местах касания с острыми краями трубы на впуске сверху и на выпуске внизу. Сверху можно одеть термоусаживаемую манжету и через нее опустить СИП в трубе. Снизу прорезать отверстие достаточного диаметра и его края покрыть подходящим пластиковым уплотнителем, чтобы оболочка СИП не касалась краев отверстия в трубе. В отверстие вытянуть СИП изнутри трубы. Придраться будет не к чему.
  5. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Спасибо ! Насчет краев отверстия тоже думал, что бы окультурить от протирания да и если снизу опоры делать окошко побольше, что бы было можно подергать провод и посмотреть, что он единое целое. И дополнительно обварить это окошко - вырезав ослаблю стенку.
    А вот допустим я приду в Энергосбыт вызывать контролера для снятия пломбы, то мне там дадут ответ насчет возможности прокладки провода внутри опоры ? Или "отправят" к нормативным актам ?)
    зы: опора мет. квадрат 80 мм., высота 5.5 м. В случае "чего" как залезть наверх ? Лестница ? " Когтями" уже не зацепиться ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мусуфасухаил, Вы для начала скажите, есть у Вас уже подключение или нет? Далее все остальные вопросы.
  7. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    В дом ввод реализован через гусак с изоляторами, от изоляторов внутри гусака до счетчика на стене дома.
  8. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Здравствуйте ! Надеюсь дальнейшая информация поможет таким же как я.
    Техник был женщина привезен - сняла пломбу с прибора учета.
    На словах и руках объяснил проект электрофикации - одобрила. Входы-выходы из опоры в м. рукав.
    Куплена проф. труба 80 ст4. По реализации вставлю фото.
  9. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Сначала была зарыта-забетонирована гильза-труба 113 мм на глубину 180 см. Залито на 50 см дно. Потом с помощью лебедки и жены установлена опора с проводами.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По-моему, хорошее решение.
  11. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Здравствуйте ! А иначе для того, что б установить опору пришлось бы всё равно металлическую стенку делать для скольжения основания трубы - что бы в землю не зарывалась. Да и было с "гильзой" проще выставить по уровню - из неё труба уже далеко не болталась. залил бетон, лазерным уровнем выставил вертикаль и прихватил уголком, далее так же на следующей грани.
    Зная, что опора выставлена почти идеально как то забор мозолит глаза, опора газовой трубы и опора ВЛ)
