Сделать плоскую крышу эксплуатируемой - каковы работы?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем igorkzn, 16.09.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня плоская крыша будет частично эксплуатируемая, но позже. Крыша с парапетом по периметру.
    Сначала хотим ее покрыть всю стандартным пирогом:
    праймер,
    пароизоляция Бикрост
    вроде опять праймер,
    ЭППС,
    бетонная разуклонка,
    гидроизоляция (Техноэласт) в 2 слоя.
    1) Если потом я на слой гидроизоляции положу бетонную стяжку (которая будет покрыта керамической плиткой или засыпана мелкием гравием и положена террасная доска), то так допустимо, т. е. на гидроизоляцию Техноэласт класть бетон ?
    2) пароизоляцию нужно заводить до верха парапета или только до середины достаточно или вообще на стену не заводить?
    Понятно, что гидроизоляция будет заведена до парапета и еще сверху парапета...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Праймер,
    ЭППС,
    Это уже у меня сделано IMG_20151004_130531.jpg (кроме верхнего слоя "Техноэласт декор" коричневого цвета; не знаю - успеем ли до холодов).
    А вот ... что дальше в эксплуатирумой зоне - что между парапетом (где метла на фото) и галереей (стяжку с плиткой поверх Техноэласта или галька+доска) - тоже жду ответа...
  4. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Если плитка то на гранитный отсев, галька и доска то же как вариант, поверх гидроизоляции делать стяжку не рекомендую, если потечёт долбить придётся всё
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  6. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Не натуральный, гранитный отсев 0-5 мм, пирог такой гидроизоляция, геотекстиль 300-350 г. мкв, тротуарная плитка свободно лежащая на гранитном остеве, толщина отсева 30-50 мм в зависимости от неровности поверхности, швы между плиткой просыпаны то же отсевом, единственный минус бывает отсев прилипает к обуви, если площадь не большая можно пропитать связующим составом.
  7. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Гранитный отсев
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... спасибо... наверное оптимальный вариант, т. к. и тротуарную плитку класть проще и дешевле, чем керамогранит клеить)
    т. е. не клеить плитку намертво к основанию, а сделать малость подвижной (на отсеве она будет все же двигаться на пару мм)?
  9. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    При эксплуатации это не заметно,
    очень часто делаю ремонт кровли которая под стяжкой, добраться до неё проблема, приходиться снимать всё до гидроизоляции, затраты заказчика большие, поэтому я советую при устройстве эсплуатируемой кровли делать финиш быстросьёмным, особенно если делается наплавляемая кровля, как показывает практика она служит пять семь лет, потом у нее расходятся швы в местах примыканий
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Всего 5-7 лет... не знал, а потом лучше какую (после 7 лет) ?
    Т. е. надо будет снимать старую наплавляемую?
    Какую лучше вместо наплавляемой делать (мембранную)?
  11. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    в основном у наплавляемой кровле проблемы это швы, сам материал в нормальном состоянии, ремонтируют наплавлением ещё одного слоя это ещё 5 лет при условии что первые слои не будут отходить от основания, тогда снимать полностью, из мембран по долговечности выглядит так
    1. мастичные кровли (2-4 года) зависит от качества материала
    2. Битумные (наплавляемые кровли) (5-7 лет)
    3. ПВХ- мембрана (8-12 лет) потом если случайно повредить отремонтировать почти невозможно, пластификаторы улетучиваются поставить заплатку проблемно
    4. ТПО- мембрана срок службы большой (проблемы как и с ПВХ если ее через лет пять семь повредить, то отремонтировать проблематично
    5. ЭПДМ-мембраны, срок службы от производителя 50 лет (проблем с ремонтом нет вообще) (огромный минус цена 30 евро м. кв)
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Удобно делать съёмное покрытие кровли путём укладки небольших плит на регулируемые пилоны. Ставится прямо на гидроизоляцию, присыпка не нужна, поверхность всегда сухая (вода уходит в дренаж)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Можно плитку можно доску, если плитку на регулируемые опоры то дороговато получается
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Путешественник, ладно... будем считать варианты: доску на опоры или плитку на гранитную крошку
