Нужно ли шпаклевать для плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BaggioR, 16.09.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BaggioR, Вам либо, к примеру, сюда https://www.forumhouse.ru/threads/314727/, либо создайте свой топик. Про вертикаль-горизонталь - бред .
  2. persie
    persie
    persie
    Ух ты...какие бредни. Если основание уже выровнено, то 1 слоя достаточно. Берите ветонит лр как раз таки, лучше шпаклевки практически нету, по качеству и удобству нанесения.
    Фуген вы потом неделю шкурить будете, он как штукатурка. А Ротбанд финиш, он как латексная, кучу слоёв надо будет мазать
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А как наносить надо? Во все строны растирать?
    А если из гипсовых рассмотреть? Например, старатели базовая и старатели финишная. О них, что скажете?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любая гипсовая шкурится аццке. Я пользую старатели базовая+финишная - вполне доволен.
    Основной принцип нанесения - крест-накрест плюс необузданные вариации. Зачищать только бруском и лучше круговыми движениями. Сетка или наждачка - дело вкуса, сеткой удобнее, но навык нужен. Так же навык нужен и в закраске следов от сетки .
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Грунтуем гипсовую штукатурку
    Шпаклюем Стартели базовая
    Шкурим. Грунтуем.
    Шпаклюем Старатели финишная
    Шкурим. Грунтуем.
    Такая технология?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Такая вполне годится.
    Основное правило - каждый слой грунтуем, перед нанесением следующего.
    Если неровности на штукатурке не критичные, можно просто одной Базовой в 1-2 слоя пройти.
    1 или 2 слоя, это не догма, это чисто практически. Лучше (проще, быстрее) пройти местами еще раз, чем тратить время и пытаться выводить поверхность с одного раза.
    Ошкуривание поверхности, это тот этап, который то и проявляет необходимость во втором и третьем слое.
    Кроме того, Вы готовите поверхность под обои.
    Насколько рельефный рисунок на обоях? Если есть такой, то применение финишки уже излишне.
    достаточно базовой шпаклевкой вытянуть и прошкурить. Плотные обои очень хорошо закрывают поверхность. И через них точно не заметно зерна базовой шпаклевки в 0.3 мм величиной.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Roaroma, @Палыч Р34,
    Поглядел спецификацию Старатели базовая. Она оказываетсся цементая. Штукатурка у меня - гипсовая (Ротгипс), перепады до 2мм. Наверно предпчтительнее гипсовую шпаклевку сразу наносить - Старатели финишная? К тому же у финишной - слой нанесения от 0,3мм против 0,8 у базовой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На гипсовую штукатурку финишка не очень ложится, можно попробовать, но больше потеряете материала и времени. Под обои (как Вам сказали выше) может и базовой хватить, а под покраску финишки пару слоев минимум после базовой.
    Разницу между 0.3 и 0.8 сложно заметить. Да и она чисто техническая .
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Но Старатели Базовая не предназначена для гипсовой штукатурки...Вот ссылка
    http://shpatlevka.starateli.ru/catalog/229-229/
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А Старатели финишная - для гипсокартона и гмпсовой штукатурки подходит.
    Совсем запутали...
  11. persie
    persie
    persie
    Трудный вопрос, у каждого своя техника нанесения, кому как удобнее. Мой способ даже словами трудно описать.
    А вот крест-накрест никогда не видел, чтобы кто-то делал. Зачищается и без бруска хорошо. От сетки следов даже меньше, чем от шкурки и её гораздо тише шкурить
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Брусок нужен для сохранения и выравнивания плоскости. Особенно это ярко видно на покрашенной стене .
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я писал Базовая, без привязки к конкретному бренду. Базовая - обозначает тип шпаклевки. т. е. с укрупненным зерном. Может быть гипсовой, может цементной, может известковой. Под плотные рельефные обои ее вполне достаточно.
    По поверхности гипсовой штукатурки рекомендуется наносить (но только через слой грунтовки) гипсовые или полимерные шпаклевки.
    Если перепады маленькие (до 2мм) вполне справится и финишная шпаклевка. А вот под плитку - не рекомендую. У финишных слабая адгезия. Клей ее отрывает.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При правильной подготовке основания - ЛЕГКО ложится, легко вытягивается.
    Ноу - проблем!
    PS: может у Вас отрицательный опыт использования конкретной марки финишки имеется? Такое случается, не все смеси идеальны. Но принципиально все финишные шпаклевки "чернить" в корне не верно. Их, собственно. для получения идеальной поверхности то и производят.
    Попробуйте, по хорошо прогрунтованной поверхности гипсовой высохшей штукатурки, пройтись Шитроком. :super:
    Мне кажется, Вы измените свое мнение о финишках.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Палыч Р34,
    А Кнауф Фуген можно считать Базовой?
