Нужно ли шпаклевать для плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BaggioR, 16.09.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день.
    Стена на кухне оштукатурена Ротгипсом, небольшие перепады имеются.
    Необходимо выложить фартук из плитки. Нужно ли перед этим шпаклевать стену?
    Спасибо
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    И еще вопрос.
    На что приклеивать плитку:
    1) к Ротгипсу
    2) к листам ГВЛВ?
  3. persie
    persie
    persie
    Плитку можно и на штукатурку и на голый бетон класть. Главное поровнее основание сделать.
    Лучше клеить на Плитонит В или С, предварительно загрунтовав
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плитонит продаете? Тогда Вам видимо на платный контент.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Sleng, на что порекомендуете клеить плитку к Ротгипсу и ГВЛВ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На плиточный клей рекомендованный производителем для данного формата плитки.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ротгипс - гипсовая штукатурка, поэтому перед нанесением плиточного (цементного) клея, ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтовать поверхность, что бы разделить гипс, от цемента, и создать барьер от быстрого ухода влаги в основание.
    2. Лучше избегать слоя шпаклевки под плиточный клей. Чаще всего шпаклевка слабее клея и есть риск отслоения. Лучше перепады на поверхности скорректировать самим клеем.
    3. Плиточный клей подбирают под условия:
    - тип основания,
    - назначение помещения (условия эксплуатации),
    - тип и размер плитки.
    Из общих рекомендаций, на гипсовые основы не стоит использовать клея с сильной адгезией. Лучше стандартные. В конкретном случае, принцип "больше - лучше", не работает.
    4. По поверхности ГВЛВ желательно применять клея с эластичностью. Обычно на упаковке производитель указывает спектр применения.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  9. persie
    persie
    persie
    В отличие от Надёжного я ничего не продаю. Применяю фирмы и плитонит и кнауф и Вебер, остальные реже
    Уже выше не раз написал
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На ШТУКАТУРКУ.
    Без разделительного слоя на гипсовый клей.
    На цементный клей только с разделительным слоем. Хорошая грунтовка глубокого проникновения в 2 слоя вполне подойдет. Клей брать из серии стандарт.
    На ГВЛ.
    Другая картинка. Грунтовка. Любая щелочестойкая грунтовка. А вот клей прийдется дорогой покупать. На мешке д. б. написано "с повышенной эластичностью и адгезией".
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По гипсовой поверхности подойдет стандартный клей для керамической плитки. Вариантов от различных брендов - предостаточно. Можете выбирать, кому больше доверяете.
    По поверхности ГВЛ, уже сказал, лучше с эластичностью клея.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Значит, грунтую гипсовую штукатурку. Плитку клею на Ceresit CM11 (он у меня есть в наличии). Подойдет?
    Но в инструкции по СМ11 написано, что чтобы клеить на гипсовую штукатурку - необходимо добавить пластификатор СС83. В магазинах его не нашел.
    Может быть тогда использовать Кнауф Флизен или Плитонит В?
    Буду использовать Ceresit СМ17.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы лучше этот.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Расскажите, пожалуйста, про технологию нанесения шпаклевки под обои.
    В одном из видео - следующая: сначала наносится базовая шпаклевка вертикально, затем после высыхания первого слоя наносится второй - горизонтально. Затем аналогично 3 и 4 слои финишной шпаклевкой.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Пока склоняюсь к шпаклевке Фугенфюллер или Ротбанд-Финиш. От ЛР+ наверно откажусь ввиду неоднозначности отзывов.
