Объясите, почему треснул корпус фильтра
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем svetlasvetla, 16.09.15.
  1. svetlasvetla
    svetlasvetla
    svetlasvetla
    Объясните пожалуйста подробнее, почему так могло сжать корпус фильтра?
    Единственное мое предположение, что забыли открыть подачу воды и запустили насос из скважины.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не спец, по похоже засыпки слишком много, а стандартное количество заполняет колонну на 2/3 от объема.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Вакуум приличный получился, причины трудно сказать, может столб воды при закрытых кранах "упал" в скважину, обратник прорвало например.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    корпус сжало и засыпки "много" стало
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Он бы тогда плоский стал, а тут судя по фото корпус геометрию почти не изменил.
    Может насос повышающий стоит после колонны. Знаю бывает ошибаются и ставят не до, а после.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    ну плоским его трудно конечно сделать
    неужеле насос так откачать может ? не видел такого еще
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если повышающий давление насос стоит после колонны, то сие возможно, бо он вакуумирует корпус колонны.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    что, прямь такой глубокий вакуум создает ? хотя видимо создал, мощно конечно ... я понял, о чем вы говорите
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну повышающий циркуляционник тянет до 0,8. Вроде не много, но знаю были случаи ломал колонны.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @svetlasvetla, например, на скважинном насосе вышел из строя обратный клапан, вода сливается в скважину из гидкоаккумулятора, создавая разряжение в корпусе фильтра.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратные клапана надо ставить.
