Большие панорамные окна - выбор производителя
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем m357, 16.09.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Добрый день, коробку дома почти закончил стал выбирать окна.
    имею вот такие размеры окон, причем те окна, что 7м длиной и 3,3 высотой хочу чтоб были на всю длину без глушняков и дверь на всю высоту. Я правильно понимаю, что смогу сделать такие только из алюминия?
    Почитав форум, я так понял профиль надо ставить Alutech ALT W72, но вот не понял если дверь делать сдвижную, то у них же есть какая-то система или куда бежать?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не совсем понял ваше желание. Вы хотите, чтобы они были полностью открывающимися что ли?
    Как бы еще есть дерево.
    Совсем не обязательно.
    См. начало моего сообщения. Непонятно, как именно вы хотите организовать конструкцию.
  3. m357
    m357
    m357
    @Chudodesert, я хочу чтобы основное большое окно так скажем было таким - приложил картинку, один из вариантов, но лучше верхний вариант)
    Дерево не хочу.
    Вчера звонил в одну фирму, сказали что высоту 330см без разбивки даже на алюминии нельзя сделать. Бред какой-то.
    В другой фирме сказали что можно сделать из алютека 62 серии, а из 72 нельзя, потому что она только для окон, а не дверей.
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Двери распашные или раздвижные высотой более 3м нельзя сделать, но тут придется дорогую систему профиля использовать Reynaers (по стоимости мало для кого подъемная). Глухое остекление хоть 6м можно сделать высотой (с цельным стеклопакетом 3х6м).
    Потому что у них нет 72 серии. Эти серии отличаются размером термомоста.
    P. S. Портал делайте из ALT W72 с высотой створки не более 2,2м.
  5. m357
    m357
    m357
    @RuslanR, То есть вот так сделать получится из 72 или 62 серии? 62 я так понимаю порядком холоднее чем 72?
  6. m357
    m357
    m357
    И подскажите еще какие теплые алюм профиля имеют небольшую внешнюю толщину?
    Ну я знаю что у пластика калево деко сколько я искал (2г назад) самая тонкая рама.
    И какие фирмы профилей вообще оптимальны по цене/качеству?
    Я так понял Alutech?
    А что скажите про AGS, Сиал, Проведал, Татпроф, Newtec? Это вроде все из недорогих как я понял.
    Можно ли сделать не глухие окна из фасадного профиля типа Alutech 50?
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ваш этот большой витраж и нужно делать из фасадной алюминиевой системы ALUTECH ALT F50 (вот здесь наружная видимая ширина профиля 50мм). Все открывающиеся элементы встраиваются в каркас фасадной алюминиевой системы.
    Тоже самое что и ALUTECH ALT F50, только у них нет термомостов из вспененных материалов. А благодаря этим термомостам теплотехнические характеристики системы увеличиваются в 2-3 раза (в зависимости от высоты вспененного термомоста, т. е. толщины заполнения - чем толще заполнение, тем больше высота термомоста и тем теплее система).
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Все зависит от того, что вы хотите получить.
    Это все системы одного класса. К ним же относится и Алютех, если без вспененных элементов. Вам, как потребителю, особой разницы между системами нет.
    Алютех F50 - это фасадная система. Из нее вы сделаете большие глухари. В нее можно встроить окна и двери из любой другой системы. Сама же фасадка имеет в своей модификации интегрированные окна, т. е. такие, которые с уличной стороны почти не видно, но вам такие ни к чему.
    Самая узкая рама из всех, что мне попадалась - это Алютех. Ее ширина 49 и 50мм в зависимости от системы. Самый узкий импост - это Алютех и New Tec - 72мм. Уже мне не попадались.
    Ну уж в 3 раза-то вряд ли:)
    Тем более, что речь идет не совсем о полном узле стойки или ригеля, а о его центральной части. Другое дело, если к такому термомосту еще пакет с теплыми рамками прикладывать, но этим мало кто занимается.
  9. m357
    m357
    m357
    @Chudodesert, @RuslanR, а если у меня обычное окно (открывающиеся с вбок и вверху) ну к примеру 203 выс x 102 шир я могу такое сделать из фасадной системы F50 + W62 или W72 ? В таком случае получится более узкая рама визуально, чем просто W62 или W72?
    У алютека импост во всех сериях такой тонкий? Это круто, если так! У пластика самый тонкий импост вроде около 100мм, а если с усилителями все 130мм!
    Я возможно перенесу дверь из большого панорамного остекления (там где 7м и сделаю глушняки) в другое место,
    подскажите, дверь можно ли сделать размером 120см ширина на 220-230 см высота + сверху глушняк
    120 ширина и 60-70 высота или обязательно 120 см ширины дробить на 2 створки? Не хотелось бы.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Почему же вряд ли? При использовании стандартного полиамидного термомоста 30мм R = 0,42 м2 °С/Вт. При использовании вспененного термомоста 48мм (толщина стеклопакета 52мм) R = 1,4 м2 °С/Вт.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Входная дверь со створкой 1200х2300мм - это стандартный размер для алюминия.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Насколько помню, речь идет без учета теплопроводности стеклопакета. А если взять в расчет все, включая краевую зону пакета, то цифры будут не столь радужными.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да, это без учета краевой зоны стеклопакета. Но оба варианта в равных условиях. Естественно, что краевая зона понизит этот показатель на всей конструкции, но она его понизит в обеих вариантах пропорционально.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не совсем. В случае СПД краевой эффект несколько меньше. Поэтому если при полиамидном термомосте поставить пакет толщиной 50мм, то показатель этого узла тоже будет не 0,42, а повыше. И, соответственно, если ставить вспененный термомост 30мм, то будет не 1,4.
  15. m357
    m357
    m357
    Подскажите еще, этот момент плз
    @@Chudodesert, @@RuslanR, а если у меня обычное окно (открывающиеся с вбок и вверху) ну к примеру 203 выс x 102 шир я могу такое сделать из фасадной системы F50 + W62 или W72 ? В таком случае получится более узкая рама визуально, чем просто W62 или W72?
    и еще вопрос, если окна панорамные, то входную дверь обычно тоже прозрачную делают? какой смысл в метал глухой двери, когда проще стекло долбить кувардой? (я про воров)
