Подскажите как сделать террасу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Silverock, 16.09.15.
  1. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Нужно сделать террасу по длине всей стены и шириной метра 2. Подскажите пожалуйста, как сделать обвязку, как пристыковать каркас террасы к дому. Обвязка крыльца со стороны дома должна пристыковываться к дому, а не на свой отдельный фундамент, а с другой стороны на бетонные блоки 20х30х30. Фото1277.jpg Фото1278.jpg Фото1285.jpg Фото1283.jpg Фото1282.jpg
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Посмотрите в теме по терраске у меня...может подойдёт как вариант:)
  3. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @алексей1976, там где вы лаги поставили на брусок, куда вы колотили 120 гвоздь?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в вверх лаги...прям к обвязке...можно на такие ...
  5. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  7. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @алексей1976, перфорированный крепеж сложно скрыть конечно будет
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это что такое?
  9. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
  10. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Добрый вечер. Обвязку для террасной доски крепить на подпятниках. Выше уже подсказали. Прямо к обвязке дома. Вторую сторону установите на такие же блоки как и дом, желательно с такой же подготовкой, чтобы весной шевеление было равномерным. Еще рекомендую террасную доску делать с уклоном от дома на 2 метра примерно 2 см, чтобы вода не стекала к дому. Обвязку желательно обработать хм11 опусканием в ванную, А все пиленные места обязательно тоже обработать способом макания. Террасная доска должна свесать с вашей обвязки см на 5.
  11. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Lvz1976, как лучше пристыковать стропила террасы к дому, чтобы не трогать существующую кровлю дома?
  12. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    @Silverock, к стропильной ноге дома террасную можно прикрепить саморезами, затем в середине просверлить дырку под шпильку. С двух сторон шпильки установить пластины либо кузовные шайбы. Затягивать шайбы до хруста древесины. Рекомендую шпильку не меньше14-й. Обратите внимание, чтобы финишнее покрытие террасы кровли зашло под ваш андулин, либо прийдется подрезать низ андулина у кровли, чтобы завести под него террасную кровлю.
  13. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Lvz1976, а просто на болт можно?
  14. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    @Silverock, можно но через шайбы обязательно
  15. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Lvz1976, соединение стропил террасы со стропилами дома не несет в себе негативных последствий для дома?
