1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундамент для бани (без заливки бетоном)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PAM1205, 16.09.15.
  1. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Всем, доброго дня!
    Пока в проекте постройка бани на загородной участке.
    Соответственно озадачился конструкцией фундамента под неё.
    Планируется постройка из бруса 150*100, размерами 6*4.
    Месторасположение в дальнем углу участка, труднодоступном подъезде для миксера (можно сказать просто не возможном.) Применение рукова или желоба под сомнением, тянуть 65-70 метров. Поэтому не очень хотелось бы связываться с заливкой ленты под фундамент.
    Появилась мысль обойтись без всего этого.
    Суть в следующем: сделать площадку под баню из брусчатки. Снять 30-40 см грунта. Сделать подушки гравий/песок, утрамбовав их. Далее поставить строение на опоры из блоков по всему периметру.
    на сколько реализуемая идея, да бы в по истечении лет баня бы сохраняла горизонтальное положение?)
    Еще вопрос, винтовой фундамент требует применение тяжёлой техники непосредственно для установки?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Stull
    Stull
    Stull
    Три года используется. Ямки, пгс, плитка 50х50 блочки 20х40 по 2шт 12 "точек". Домкрат пока не использовал. Китайская метфольго дверь открывается без проблем. Правда, это каркас 5.5х4.5.
    Еще есть кухня 6х4. И ща заканчиваю соседке баню 6х7. Все на "безбетоне".
  3. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Это видимо ключевое слово, при строительстве из бруса как бы себя повел.
    качество грунта ещё играет свою роль.
  4. Stull
    Stull
    Stull
    А какой у Вас грунт?
    Почему брус? Экология?
    У меня, например, 30см грунт, дальше песок "кладочный". И еще сроки и деньги.
    Зимой супруга сказала - "Хочу летом париться в Своей бане!"
    В мае начал. В июне уже парились! С брусом так не проканает.
  5. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Грунт - суглинок, не самый лучший вариант.
    По поводу бруса, хочу чтоб дерево. сруб не нравится .
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Винтовые сваи вкручивали в чернозем+глина как в масло. 10 мин. свая, лом внутрь и по 3 метра обрезки трубы на рычаг, за день фундамннт втроем готов. Третий год стоит не шелохнется, окна и двери ни на ммллиметр не уходят, рядом домик на треснутом ленточном лихорадит с 20 см. перекосом по весне. Боялся данной новой технологии и связал верхние полметра свай металлом и подлил бетоном перестраховался, можно было этого и не делать.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Точно.
  8. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Супер!)
    На какую глубину и диаметр свай не подскажите?
  9. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Всё таки, на сколько первоначальная идея с брусчаткой и блоками надежна?
  10. Stull
    Stull
    Stull
    Для банЬКи 24кв.м., достаточно.
    Ямка, геотекстиль, песок, плитка 50х50, блоки. Все делается в одни руки. Несущая способность одной лишь плитки 50х50, более чем достаточно, даже под брусовую баньку.
    Только я так и не понял. Если брус будет не импортный клееный дорогущий, то в чем прикол Маленькой баньки из проблемного бруса? Усадка. Конопатка. Вес. И т. д. Рано, или поздно все будет обкладываться ватой и обшиваться пластиком. :hello:
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сваи 3 метровые (у нас 2,5 промерзает) на 89 диаметр под 2 эт. сруб брусовый 4 на5. Только сваи не такие как на фото (шурупы) а длинная труба а снизу нож который и завинчивается, кстати бетоном вутрь трубы все равно подливать. Если грунт сухой то можно и на столбиках, а у нас болото гребаное, сваи самое то.
