Какие сыпучие выбрать, песок, щебень
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Sintetik, 16.09.15.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Делаю дорожки, площадки, стоянку. Самый дешевый вариант брать на карьере. Осталось выбрать чего брать. Я так понял кладем песок, потом щебень/гравий 20-40, потом потом мнения расходятся либо 5-20, либо отсев, либо ПГС.
    Не сочтите за рекламу, просто там есть картинки и там я и буду закупаться.
    реклама удалена
    Чего из тамошнего брать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sintetik, мнения не расходятся. Щебень фракции 20-40 расклинцовывается мелким щебнем фракции 5-20. Затем финишный слой отсева 5 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:|::super: У меня даже под домом такой набор...:hello:
    Только верхний слой песок...:|:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и песок гравелистый.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вот уже разошлись, то ли песок то ли отсев
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sintetik, это не расхождение, а региональные особенности. Есть регионы. где мраморная крошка стоит 500 руб за камаз с доставкой:) Поинтересуйтесь в московских гипермаркетах стоимостью этой крошки за мешок 20 кг. ;)
  7. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Groundworkturf всё правильно сказал, 20-40 расклинцовывается фракцией 5-20, после чего отсев 4-5 см.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Плиточники советуют если щебень, то брать известковый щебень, но у нас его рядом нет, можно везти издалека, но он выйдет по цене гранитного. А так говорят все речным песком и ЦПС под плитку потолще.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nickolaus, абсолютно верно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем мотивируют:faq:.
    Можно и так, если грунтовые условия и УГВ позволяют. Да, нагрузки еще надо учесть.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что гранитный не сцепляется и везде под дороги сыпят известковый, ну и экономия
    УГВ несколько метров вниз, только верховодка
    Нагрузки как у всех, вокруг дома пешеходные, стоянка легкового авто под навесом, грузовых не будет.
    Грунт - отсыпка трамбованным песком на 50-70см вниз. Т. е. везде где будет плитка еще пару лет назад вся глина вынута и замещена трамбованным песком, сейчас с него только травку успевшую вырасти содрали.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sintetik, все с точностью до наоборот.
    Тогда прокатит, тем паче песок за пару лет хорошо утрамбовался. Но я бы доуплотнил песок мелким щебнем фракции 5-20 (слоем 3-5 см) с трамбовкой и поливом.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а есть разница гравийный, гранитный, известковый?
    насчет известкового я знаю что его в дренаж не кладут, но то что его массово сыпят под дороги, в том числе и трассы видел лично, по расширяемой новориге у же 3 года езжу
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница в заклинивающем эффекте. У гравийного он минимальный, у гранитного максимальный. Известковый щебень ближе к гранитному по этому свойству. Есть и другие отличия. Например в прочности щебня.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    https://www.forumhouse.ru/threads/164577/page-43
