1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Процесс заливки плиты от самостройщика самостройщикам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tolix, 16.09.15.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    Серьезный этап строительства подошел к концу, бетон залит, набирает прочность.
    Тема для тех кто как и мы - собирается заливать плиту, но никогда этого не делал.
    Наша плита 10х10м 30см ячейка 20х20 в два слоя, плита незаглубленная снизу утеплитель.
    Собственно сам процесс:
    1. Вам нужен будет бетононасос, обязательно нужен, даже если к плите есть подъезд для миксеров, маленький насос (20-25м) стоит 12 тысяч, окупиться сразу, уверяю. Не нужно проявлять в этом вопросе жадность. Бетононасос и бетон очень желательно заказывать в одной фирме - будете избавлены от проблем прибытия убытия, внезапного отказа техники.
    2. Нужно будет 4 человека для заливки, утверждается что профессионалы зальют вдвоем, ориентироваться на это утверждение не стоит, вам понадобиться 4 человека: один отклоняет и придерживает подающую трубу, второй бегает решает оргвопросы (оплата водителям, разговоры с оператором АБН и так далее), третий разгребает излишки бетона и смотрит со стороны куда еще долить, четвертый следит за опалубкой (первоначально) далее им найдется работа (носить вибратор, ровнять). Может показаться что двух человек достаточно - для начинающих это не так. Бетон подается очень быстро.
    3. Обувь и одежда - тому кто держит трубу нужны "очки аквалангиста" - которые закрывают глаза со всех сторон, бетон хлюпает со страшной силой, попадет в глаз - мало не покажется, обувь желательно сапоги с жесткой подошвой (не дешевые резиновые в которых будете как воробей на жердочке - на арматуре равновесие ловить). Есть еще некие бетоноступы для бетонщиков, для дилетантов - наверно лишнее.
    4. Бетон на стенки опалубки не подавать - подавать рядом, иначе есть шанс поиметь проблем, напор серьезный и испытывать лишний раз опалубку на прочность (которая и так у самостройщиков может хромать) не стоит. И по опалубке в целом до заливки поинтересуйтесь мнением водителя АБН - он то этих опалубок перевидел тьму и сразу скажет если сделано плохо.
    5. Вам нужен будет глубинный вибратор (если строите для себя и хорошо, то нужен). У нас был электрический 220В отечественный (куплен, но можно взять в аренду), заранее позаботьтесь о удлинителе от розетки - самый дешевый не подойдет (просядет и вибратор не запустится) нужен нормальный с толстыми проводами (от 1,5 квадрата жила минимум).
    6. Вам нужна будет плавающая виброрейка (аренда 1000р) - очень сильно улучшает качество, поначалу казалось баловством, но теперь можно даже в обязательные пункты ее вписать, брать нужно бензиновую (не электрическую) - удобней и если что подстраховка от сбоев с электроэнергией. Ну и конечно деревянные "грабли" для предварительного разгребания бетона тоже нужны.
    7. Когда зальете полосу в четверть - надо начинать вибрировать глубинным вибратором - сначала дальше от опалубки - вибрируют двое один носит вибратор второй вибрирует, человек на подхвате в этот момент внимательно смотрит за поведением опалубки - при вибрировании бетон начинает давить на нее в полную силу. Ну и в целом - все элементы опалубки должны быть прикручены на саморезы (даже самые мелкие клинья) во избежание их вылетания от вибрации.
    8. Заказ бетона идет с запасом, арматуру можно не учитывать ее вклад в объем копеечный, считаете вчистую объем, прибавляете 5% на усадку от вибрирования, плюс учитываете что в миксерах останется некий объем и в АБН 0,2-0,4 куба, плюс варианты на выдавливание опалубки и переливы посередине (которые не получится сгрести). Мы этого не делали а только прибавили 5% на вибрирование - не хватило чуть, пришлось на лету дозаказывать.
    ЗЫ вкратце описал чего не мог найти сам до заливки, качеством услуг бетонного завода остались довольны (бетон брали В25 (М-350) П4)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько этажей дом будет на этом фундаменте...Из чего стены...?
    И какой ЭППС...(надеюсь, что ЭППС)...под плитой?... и сколько см?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На сколько мм арматура?
  4. tolix
    tolix
    tolix
    Технониколь SP 100мм под плитой
    стены поризованная керамика дом два этажа чердак холодный
    ЗЫ я знаком с вашими аргументами Владимир :), причины на устройство таких плит самостройщиками - объективные, я бы вот сейчас не стал уменьшать толщину плиты ни в коем случае, хотя в начале думал делать меньше
  5. tolix
    tolix
    tolix
    12мм
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и хорошо...не буду тратить слов...:hello:
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Самостройщики еще любят картинки с разных ракурсов. Дополните ими обязательно
  8. tolix
    tolix
    tolix
    картинок особо нет, как снимем тент и опалубку, обмеряю перепады высот - напишу с какой погрешностью залили, а так что там смотреть - участок, плита
  9. tolix
    tolix
    tolix
    Сняли опалубку и тент на 8 день, что сказать, эстетически слегка недоволен -использовали толстую пленку в углах и по боковым краям - следы, углы достаточно пострадали, некрасиво, культура производства хромает, интересующимся - ровняйте пленку хорошо, в углах складку не делайте режьте ножом и клейте скотчем, туда же следы от ботинок :( как не заглаживали рейкой- остались, обидно и не красиво
    по перепаду высот, по краям плиты почти ровно +-1см (в одном месте наплыв можно удалить чашкой алмазной 1,5-2см), по торцам три торца нормальные, в одном месте выперло опалубку - 1-2 см сверху, некрасиво :( - тоже надо ровнять
    в середине нагладили яму -1-1,5 см :(
    с учетом первого опыта и самостроя оценка 4-, спешка суета и волнение сделали свое дело, конечно со второго раза все было бы предусмотрено но второго раза нет :)
    трещин никаких пока не видно, через три недели окончательно отпишу результат
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Подскажите а ребер как я понимаю у вас не было? Есть ли дренажка? закладку коммуникаций делали? Отмостку будите делать? утеплять будите?
  11. tolix
    tolix
    tolix
    @valera969, без ребер, перед работами по фундаменту на участок подвели электрику, воду, сделали септик, колодец накопительный и фильтрационный завели под плиту вводы: для канализации от септика в гильзе, от колодца водяного гофру в которой пнд32 на ввод для воды и для электрики пнд40, утеплена плита снизу 100мм эппс, отмостку будем делать черновую - отводить воду и утеплять, под отмосткой ливневка закопана с выходами для дождеприемников
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо Разводку каналии и гвс и хвс по плите будите делать? на кухню, в туалет?
  13. tolix
    tolix
    tolix
    под плитой все только необходимое - что должно вводиться снаружи, все что можно делать над плитой все там будет, добавлю пожалуй, для обеспечения простоты всех этих разводок (так как понятно было что будем строить сами) нужно выбирать правильный проект, с блокированным расположением санузлов и кухни, ну и котельной тоже, это значительно снизит геморрой при стройке, потому как если туалет в одном углу, кухня в другом, то надо два стояка, а это потенциальные (а потом и реальные) проблемы
    тут хозяин барин, я не вправе кому-то указывать или давать советы, но водосток проложенный трубой 50-ой от кухни или ванной под плитой - его ж даже не почистить будет, по хорошему, не говоря уж про ответственную сложность прокладки, а там сложностей и так хватает на каждом шагу и прям гарантированно что-то сделать в идеал - ну не всегда будет получаться независимо от желаний
  14. valera969
    valera969
    valera969
    ну можно же из пола вывод делать 110-ой, а в нее 50-ик воткнуть... ну это я так размышляю, вас ни в чем не упрекаю и не навязываю, вы не подумайте.
  15. tolix
    tolix
    tolix
    ну можно, только это в вашем сообщении под плитой или над?) я вот за то что б уже над плитой делать, а под плитой одну трубу кинуть прямую и покороче
