Воздух из колодца для всесезонной вентиляции дома. Утепление колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Serg78ant, 16.09.15.
  1. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    Доброго времени суток!
    При строительстве дома была заложена канализационная труба до колодца. В этой трубе проложена водопроводная труба. Таким образом система колодец-труба является приточкой, другой приточки в доме нет. Летом из колодца поступает прохладный воздух, а зимой более теплый, чем напрямую с улицы. Волнует возможность промерзания колодца (и соответсвенно воды в нем) в зимний период. Эта зима будет первой для дома.
    Вопрос: Как лучше утеплить колодец не гирметизируя его, т. е. с сохранением прямого доступа воздуха в колодец?
    Можно было бы построить маленькое строение с колодцем в центре - сруб 2х2, например, но денег после стройки уже не осталось. Нужен бюджетный вариант.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Одевание штанов через голову это называется. Сделайте нормальную приточку (клапана на окна или КИВ 125 в стену) а колодец закрывайте наглухо иначе зимой 99% ночью будет трубу перехватывать.
  3. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    За водопроводную трубу беспокойств нет, т. к. греющий кабель (на всякий случай) "примотан" к ней по всей длине. А вот избежать промерзания колодца с водой нужно - надо утеплить колодец. Для помощи в этом вопросе и создал эту тему.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня на колодце крышка с ЭППС 5 см. Дополнительно закидываю снегом. Раз доверил жене, ессно наоставляла дыр (я утаптываю снег вокруг кольца она не знала) был подсос воздуха через неплотно прилегающую крышку и тянуло в техпомещение (ввод тоже 110 каналья). Трубопровод начал замерзать уже в -25 да и на поверхности шуга образовалась.
    Вентиляция через колодец - дополнительная сырость в доме. Не дело это.
  5. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    @usa, пугаете Вы меня. Начинаю задумываться ... Но денег, даже на КИВ 125 (6500руб.) просто нет!
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чего все мудрят с утеплением, не понимаю...
    Чтобы труба не замерзла, достаточно пленкой перекрыть доступ холодного воздуха в шахту колодца. Если и промерзает, покрывается инеем, только надземная часть колодца - изнутри разумеется.
    А вот трубу 110 - это Вы зря закопали.
    Что происходит: утрамбовать обратный грунт в траншеи, уплотнить его при закапывании трубы, вокруг трубы такого диаметра практически невозможно, а если не уплотнить грунт, вода с крыш, да и со всего участка, по траншеи по рыхлому грунту устремится в Ваш колодец.
    Возможно Вы уже заметили муть в колодце после дождей, если нет, то произошло чудо.
    Если да, то откапывайте на 1,5 м траншею от колодца, разбивайте кан. трубу и хорошо трамбуйте грунт вокруг 32 трубы, или какую Вы там уложили. Затем обильно пролейте остальную часть траншеи водой.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Уплотните 110 трубу пеной на выходе. И ничего тянуть не будет. Или, что ещё проще, наденьте на 110-ку крышку с прорезанным для пнд и провода отверстием. А зазоры замажте силиконом.
  8. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    @tambur, описанных вами проблем не было. Труба, кстати, 110 мм.
  9. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    @plotter, задача не в "затыкании" 110-й трубы, а в утеплении колодца. Чтобы зимой холодный воздух проходя через колодец в трубу и далее в дом, не заморозил колодец.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Радиатор масляный на веревке туды. :aga::hello:Будет подогрев приточки. Чудес не бывает если через колодец циркуляция будет то замерзнет утепляй не утепляй.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Первый год попадало весной через траншею потом просело и все нормально стало. Зато при таком варианте можно легко выдернуть 32ю для ремонта не залезая внутрь (у меня стоит НС и на конце в колодце обратный клапан)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    денег нет - можно самому сколхозить чегонить - вмуруйте в стену кусок 110й с крышкой за или под радиатором отопления :)
  14. plotter
    plotter
    plotter
    А вам не кажется, что если вы заткнете стодесятку, то движение воздуха пропадет, и ничего морозиться уже не будет?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Грунт просел... но стоки в траншеи организовались и организовываются они именно вокруг 110 трубы. Так как я уже сказал, из за того, что грунт уплотнить вокруг трубы не возможно. Если Вы не видите струйки журчащей воды, то это не значит, что она в колодец из траншее не поподает.
    За кольцами, по кольцам, вода беспрепятственно проникает в накопительную часть колодца.
    То, что трубу можно заменить - это просто прекрасно! Только от колодца к дому нужно укладывать ПМД трубы и я не могу припомнить, кто и когда менял когда-либо эти трубы, думаю, ни кто их вообще менять не будет. Разве только через 200 лет, когда начнет разолгаться пластик. Трубы ПМД по тех условиям положено укладывать в грунт - это делают на всех строительных объектах.
    Что касается станции, если Вы проводите армированный мягкий шланг из дома от станции до клапана, возможно без 110 трубы просто ни как - согласен. Но мне кажется, чтобы капитально делать водоснабжение дома, необходимо исключать в монтаже армированные шланги и станции в которых используют подобные шланги.
