АОГВ + теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vint76, 16.09.15.
  1. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Друг, объясни, ты так подключил теплый пол?
  2. ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    Добрый день, пользовался данной темой при монтаже теплого пола, опишу свой опыт.
    АОГВ 11,6 Vargaz, отопление трубное открытый контур самотечное (объем около 200л, площадь 55м2). Добавлено отопление теплым полом на площади 45м2 (всего 100м2 отапливаемой). Врезан контур теплого пола у котла (подача в подачу, обратка в обратку) на расстоянии примерно 30см. Теплый пол 4 контура по 60-70м 16мм трубы с шагом 150мм. На подаче установлен самопромывной фильтр. Все работает идеально, хотя 4 из 5 сантехников заявили что нормально работать не будет, пятый взял и сделал). Насос спокойно все прокачивает на 1 скорости, влияние на основную систему отопления заметно только в рамках увеличения мощности работы котла. Один нюанс, нужно промывать фильтр периодически (раз в 2-3мес), обрастает ржавчиной от труб. Так же думаю немаловажно - перепад высоты у меня между теплым полом и расширительным баком около 4м, возможно это тоже играет роль.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это без какого-либо смешения?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Добромил, Принцип работы схемы, сможете объяснить?
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Тройник "45 градусов", конечно же, предпочтительнее.
