АОГВ + теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vint76, 16.09.15.
  1. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Здравствуйте! :hello:
    Собрал СУ. Перед этим выключил котел, пока проливал петли система остыла.
    Температура в помещении +2. Проверил насос без подключения СУ к котлу. Расходомеры оживились, показания не запомнил, но циркуляция была на всех скоростях насоса. Все подготовил, открыл все краны, запустил насос, включил котел. Насос на первой скорости, трехходовик открыт на максимум. Расходомеры 0.5 л. в мин. Переключил на вторую, расходомеры 1.5 л. в мин. Если зажимать клапан, то расход увеличивается до 2.5 л. в мин. Оставил на 2-й. Котел кочегарит, через час батареи горячие. На подаче около +15, на обратке стрелка оторвалась от нуля... то, что приходит из СУ в "обратку" врезки остужает всю подачу в СУ. Менял скорости на первой подача в СУ растет, а из-за низкого расхода Т обратки падает. На третей падает Т и подачи и обратки, смешивается во врезки. Врубил вторую, чуток убавил котел, чтобы отключался на перерывы так и оставил. Потихоньку Температура стала расти. После суток работы. Т подачи меняется в зависимости от того как работает котел в среднем около 30гр. Микс 22 гр. обратка 17гр. Решил в таких температурах оставить еще на денек, там добавлять Т по чуть-чуть и выводить на рабочий режим...
    Спасибо всем за помощь!
    С наступающим Новым Годом! Удачи, здоровья, успехов! :hello:
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Наблюдал все праздники за работой системы. Температура на улице от -20 до -30.
    Температура подачи в ТП до 33 градусов, обратка максимум 25 градусов.
    Не удается получить температуру подачи больше 33 градусов. Котел кочегарит, в доме где радиаторы жарища. Из радиаторов на "ощуп" труба обратки горячая. Но происходит смешивание в "катушке" и засасывает в ТП уже смешанный теплоноситель.
    Исправит ли ситуацию если развести подачу и обратку на большее расстояние в катушке? Добавить в СО насос в обратку?
    спасибо!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Покажите фото "катушки" и укажите размеры. Какая температура теплоносителя перед ТП?
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Всем Здрасте!
    @vint76, если бы Вы в начале темы озвучили что желаете иметь не Теплые, а "ГОРЯЧИЕ" полы, Вам бы посоветовали подачу на Смес. узел взять с подающей над котлом.
    Выполните врезку в подающую трубу и трубой самого малого диаметра соедините её с подачей в См. узел, и будут Вам ОООчень теплые полы.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    "Катушка" из трубы 2,5". Длина 800мм, врезки 250мм от торцов, между врезками 300мм.
    Температуру могу померить только на поверхности трубы
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    С чего Вы решили, что я хочу "Горячие" полы ?
    У меня система отопления с естественной циркуляцией. Поэтому и была выбрана такая схема включения.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Признак недостаточного (!) расхода от СО для обеспечения конкретной мощности ТП.
    Так и есть:
    icfdhbdg.png Врезки ТП - с любой стороны насосного узла, но в общую обратку.
    Возможен вариант и от ув. Лодырь Но необходима будет "балансировка", ограничивающая .."перетягивание" общей подачи в ТП.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой- то из термометров с большой погрешностью или есть отбор тепла на между врезкой и узлом смешения. Нужно поднимать температуру на обрате. Какая температура на подаче? Некоторое, небольшое, увеличение температуры обрата можно получить при врезке насоса на подачу.
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Температура на поверхности трубы подача
    в гильзе под градусник
    Термометры выставлял по мультиметру. Проверю еще раз.
  10. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Если рассматривать вариант врезки в подачу. То врезку делать через балансировочный вентиль?
    Обратка с ТП в обратку СО т. е как сейчас?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормально. А вот перепад 30 градусов на отоплении слишком много. СО не соответствует потребностям здания.
    Я писал о врезке насоса.
    Никаких балансировочных клапанов.
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    @Сергей192, В предыдущий пост не вставил цитаты, извиняюсь. :hello:
    Сейчас отредактирую.
  13. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Обратка с ТП в обратку СО т. е. как сейчас?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Подачу на ТП можновзять с общей трубы подачи. Балансировочный клапан в Вашей СО только вред, работать не будет. Балансировать будете шаровыми кранами. Обрат ТП остаётся на месте.
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    В каком месте лучше сделать врезку в точке 1 или точке 2 ? Обязательно ли нужна "катушка" ?
    Врезку делать на 1/2 или 3/4 ? Сейчас до См. узла идет ПП25.
    Спасибо! :hello:
