Шаровые краны на батареях из под головки подтекает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lkv36, 16.09.15.
  1. lkv36
    lkv36
    lkv36
    Привет всем. Проблема такая. Частный дом. Двухконтурный котел. Шаровые краны на батареях из под головки подтекает. Из за этого подает давление. Смену кранов пока не могу себе позволить. Мысль такая, взять термостойкий герметик или термопистолет и все это загерметизировать до лучших времен. Будет держать или и пытаться не стоит?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Корпус крана латунь или пластик? В первом случае подматываете под гайку на "кран буксе", в случае пластика:( - вырезать и менять.
    -лепка:no:.
