Утепление стены газосиликат 300мм Пенопласт
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Гошандер, 16.09.15.
  1. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Для утепление стены из газосиликатных блоков марки 400 300мм, застройщик купил фасадный пенопласт толщиной 5см. Сейчас стоит большой спор с застройщиком по поводу утепления наружных стен 5-тю см пенопласта. Я рассматриваю вариант утепления 10-тью см пенопласта, так как много где сказано что утепление газ блока должно быть не менее 10 см пенопласта. Застройщик утверждает что и 5 достаточно, ссылаясь на то что он по плотности и по технологии заменяет как 10 см др. пенопласта... При этом перекрытия деревянные балки, лежат на армопоясе и выходят на улицу... Дом в центральном округе, отопление газ.
  2. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    У меня большие сомнения по поводу 5 см пенопласта. Что подскажите? вопрос стоит остро!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я так понимаю этот ваш застройщик еще и экструзионный пенополистирол вам подсовывает?
    Раздел 7.3.1 по этой ссылке http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/ документ называется "Инжинерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие."
    Основное правило "Рекомендация. Наружное утепление материалами с низкой паро- проницаемостью в общем случае должно обеспечивать не менее [0,5×R0] половины термического сопротивления конструкции."
    А застройщик ваш бракодел!
  4. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Нет. Пенопласт белого цвета, фасадный, 5см.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В любом случае, 5 см это мало!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Гошандер, 150 мм минимум для ГБ, иначе точку росы в блоке получите, избыточное влагонакопление и плесень через 5-7 лет...
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А если вообще без пенопласта, то точка росы там же и будет.
    Уж сколько копий сломано на форуме, а истина по прежнему где-то гуляет.
    Если пенопласт потоньше, то паропроницаемость не страдает и влагонакопления не происходит, но точка росы в стеновом материале. Если потолще, то происходит влагонакопление, "но нужно считать, иногда оно не критично, за лето просохнет".
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если гапзобетон Д400, то его либо утеплять минватой 100мм,либо ПСБ-С 25Ф 250мм. Если будете утеплять ПСБ-С меньшей толщины, то расчётная зона конденсации окажется в газобетоне, будет влагонакопление в конструкции, куча проблем!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @nadegniy, никто этого не будет делать, ибо дом строится " застройщиком", лишь бы дешевле и ему там не жить...
    Строить правильно дорого выходит, 50% уже не поднимешь.
  10. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    На марку 400 никакой пенопласт ни фасадный, ни нефасадный, вообще никакой, в том числе ППУ, не годится! Никакой толщины!
  11. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    А какой годится?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата
  13. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    Собственно стена газосиликат 25см, первый этаж хотелось бы отделать или имитацией бруса, доска, либо сайдингом. Чем больше читаю инфу на этом сайте, тем больше возникает сомнений по поводу утепления.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Дикая ересь. А на какой же годится?
  15. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    Вот вот, чем больше инфы, тем больше сомнений! И каждый считает что прав.
