Полотенцесушитель как дополнение к отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем coramba, 16.09.15.
  1. coramba
    coramba
    coramba
    Здравствуйте! Живу в двухэтажном частном доме (140м20 кругдый год. Отопление: 2-х трубная система, на 1-ом этаже тёплый водяной пол, газовый котёл 24кв. На первом этаже тепла достаточно, а вот на 2-ом, там где душевая кабина холодновато! Хочу поставить водяной полотенцесушитель в качестве дополнительного обогрева. Работать он будет от бойлера, встроенного в газовый котёл. Полотенцесуситель подобрала лесенка "РЕБРО-ЭК" 500х800 (6П) нар. резьба 1" ПСВ-61-05 (нержавейка) 421922. Играет ли роль форма труб и размер, может лучше прогревается змейка а не лесенка. Сушка белья вторична, главное - функция дополнительного обогрева помещения. Котёл с встроенным бойлером стоит на первом этаже, нужен ли дополнительный циркуляционный насос и где его врезать? И ещё вопрос: недавно в мойке на 2ом этаже сорвало одну из гибких подводок. Затопило 2 этаж. Слышала, что есть клапан защиты от протечек, ставиться на входе воды в дом! Тот что на картинке подойдёт? Целесобразно ли купить сильфоновую подводку к мойка на1 и 2 этаже, а также к душевой кабине. Я представить не могу чтобы было если бы вовремя потопа нас не было дома! Батарею дополнительно не предлогать, тк полотенцесушитель будет работать от бойлера и летом.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Форма не имеет значение, имеет значение площадь поверхности теплообмена и соответственно мощность. Мощность у подобных приборов невысокая порядка 150-200 Вт. Согласно нормативных требований температура в ванной должна быть в районе 24-25 гр, чтобы ощущалось как тепло. Холодновато довольно слабо отражает реальную температуру. Будет ли достаточно "полотенчика" сказать трудно.
    Подключается "полотенчик" в систему ГВС с циркуляцией. Если у вас в системе ГВС сейчай циркуляция не предусмотрена то потребуется проложить еще один трубопровод (циркуляционный) и предусмотреть циркуляционный насос ГВС
  3. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Нет, не подойдет. Поищите "Нептун" или "Аквасторож". Кран с электроприводом ставится на входе воды в дом, а датчики протечки в санузлах. В инструкции к девайсам все подробно описано.
