Рушится колодец на 3-х метрах, уже вторая яма на участке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем serrega, 12.01.07.
  1. serrega
    serrega
    serrega
    Московская область, Клинский район. До воды 17 колец.
    Бригада копает колодец, проходит 3 метра и он рушится, бросили
    стали копать рядом - снова обрушение. Горе-копатели сегодня позвонили говорят, будем заморозков ждать...
    Что делать? Может кто-нибудь подскажет? Завтра поеду на дачу, буду разбираться, заставлю все обратно закапывать, но что теперь с колодцем делать не знаю, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?:(
  2. Sergant
    Sergant
    Sergant
    Гость
    Рушится колодец на 3-х метрах, уже вторая яма на участке.
    Вообще-то и правда горекопатели, я правда не в Москве живу, но знаю, что во многих местах по подмосковью до воды далеко, и видел несколько раз как копают колодец в таких условиях - ставится кольцо, внутри него выкапывается земля, кольцо опускаеться, на него ставится второе кольцо и продолжают выкапывать землю, и таким образом при мне выкопали на 15 колец колодец...
    И потом, что значит ждать заморозков? Вряд ли земля настолько промерзнет, а если и промерзнет, они там что, кирками копать будут?
  3. serrega
    serrega
    serrega
    Спасибо за ответ, обнадежили:)
    Мне вот тоже кажется, что при глубине в 17 метров (у соседа по участку именно 17 колец получилось) целесообразней отступить от общих правил и кольца опускать сразу по-одному.
    Я, к сожалению, в этом деле новичок, да и посоветоваться в общем не с кем особо, поэтому буду рад любому мнению.
    ps
    Кстати хотел уточнить, на каком минимальном расстоянии ставится
    септик?
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Кольца под своей тяжестью садятся в землю. А колодцекопателям, надо попросту грунт выкидывать, и кольца подкапывать.
  5. serrega
    serrega
    serrega
    Зачем же тогда на различных сайтах выкладывается методика колодцестроения: "Для того чтобы ствол колодца был вертикальным, шахта колодца проходится без обсадки в связных грунтах (глины и суглинки) до появления сыпучих грунтов (песок, супесь) или водоносного горизонта."
    Получается что в моей ситуации этот метод неподходит и кольца надо
    ставить сразу, чтобы избежать обрущения?
    Может ли в этом случае колодец получится "кривым"?
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вообще-то, Константин вам правильно подсказывает, кольца должны опускаться по мере копки колодца...
    Одна из главный причин - техника безопасности... Чтобы было с вашими копателями если бы земля обрушилась на глубине метров 10?
    Многие бригады правда все равно не опускают кольца и копают так, но у них как правило есть опыт, хотя все равно рискуют... :[
    Делают они так потому, что в случае если воды не окажется - кольца уже не достать...
  7. serrega
    serrega
    serrega
    Большое спасибо всем за ответы!:) Буду разбираться сегодня
    и тогда здесь отпишу, чем дело закончится..
    Первая яма была выкопана на глубину 4 метра далее обрушение на дне в сторону на метр, 2-ю яму горе-копатели вырали аж на 6 метров,
    с утра обнаружили точно такое же обрушение на дне в сторону, тоже где-то на метр:(
    получается если бы они опускали кольца изначально, то последнее (шестое) кольцо ушло бы в сторону на метр и скорее всего его оттуда бы уже не достали.
    Вообщем им придется метров 10 рыть на свой страх и риск, а потом скорее всего начать опускать кольца...:(
  8. Olgerda
    Olgerda
    Olgerda
    Гость
    Здравствуйте Сергей!
    Так у вас на учестке плывун. И, кстати, это очень опасно для жизни так называемых горекопателей. У моего соседа ставили колодец 3 м и последнего кольца просто нет, оно изчезло после его установки через 20 мин. Так что не знаю, очень опасно, если лезть на глубину 5м. Изчезнет человек и не успеешь спасти!
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Точно!
    Скорее всего плывун...
    Очень неприятная и опасная штука, вызывайте специалиста, любители могут погибнуть...
  10. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Это точно.
    Мой муж этим летом вместе с братом таким образом копали колодец, я была свидетельницей и даже помогала.
    Действительно яму они копали на глубину только одного кольца, а дальше уже опускали первое кольцо. А дальше просто подкапывали под края бетонного кольца, оно само опускалось. Причем надо было контролировать, чтобы кольцо опускалось ровно, не заваливалось на бок. Когда уже стала появляться вода, то лопатой перестали копать, просто брали и черпали ведром песок вместе с водой - кольцо стало опускаться еще быстрее. К ведру привязалли веревку, а человек сверху просто вытягивает ведро и выливает. Когда воды становится много, то откачали ее небольшим насосом и продолжили работу.
    Вот и вся технология, два человека элементарно за день делают колодец.
  11. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Правда?! А из скОльких колец?
  12. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Нам по такой-же технологии, как описала Леночка, колодец в 6 колец выкопали за один день .
  13. serrega
    serrega
    serrega
    Итак, моя история еще не закончена...:(
    После неудачных двух ям, было решено копать третью..
    Горе-копатели решили подождать неделю до заморозков,
    в результате подождали 3 недели...
    Начались выпрашивания денег, на что они были, естественно, посланы
    и поставлены условия, что если в ближающую неделю они не заканчивают копать, то будут просто наняты другие, благо сейчас такие
    горе-копатели выстраиваются в очередь за работой.
    В общем, нет там никакого плывуна, участки у нас везде одинаковые,
    по 6 соток каждый, везде глинистая почва и везде уже выроты колодцы от 16 до 19 колец. Просто надо внимательно выбирать бригаду, всегда
    обговаривать жесткие сроки и никогда не платить задатки .
    В общем, на данный момент две испорченные ямы закопаны, сделан
    септик и колодец прорыли метров на 14 без колец, все уговоры копать с кольцами были бесполезны.
    Надеюсь что на эти выходные наконец-то все закончится
  14. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Во монстры!
  15. serrega
    serrega
    serrega
    Ну вот, наконец-то доделали колодец
    Итого получилось 16 колец, вода поднялась на два кольца
    примерно.
