Эковер в портале
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем bartden, 16.09.15.
  1. bartden
    bartden
    bartden
    Эковер в портале
    Есть такой портал aFkTOrKvMvQ.jpg , можно ли между кирпичами и бревном использовать эковер?
  2. bartden
    bartden
    bartden
    Написано что огнестойкий до 1000 градусов
  3. bartden
    bartden
    bartden
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Можно и так. Все равно кирпичом будете облагораживать портал, так что можно особо и не укладывать если хотите для гарантии то можно и положить все равно де прогреет из за кирпичной кладки.
