Вопрос по утеплению крыши изнутри
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Никита Ч, 16.09.15.
  1. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Добрый день
    Хочу утеплять крышу в таунхаусе изнутри. Крыша такая: деревянные лаги, плёнка, контррейка, черепица. Вот по плёнке и вопрос. Это обычная пароизоляция, не мембрана. Если под неё положить минвату, то, как я понимаю, в ней будет скапливаться влага. Насколько это критично? Что можно сделать? Крышу разбирать не вариант.
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Никита Ч, Утеплить по перекрытию (контуру) или шнурку и 2-а вентилируемых зазора.
  3. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Что-то я ничего не понял :(
    Утеплять по контору - это что значит?
    Два вентилируемые зазора - что имеется в виду?
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
  5. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А, то есть имеется в виду, чтобы утеплитель лежал не вплотную к пленке, а с зазором? Логично, но тут два вопроса:
    1) как этого зазора добиться технически? Установить какие-то рейки вдоль стропил?
    2) у меня стропила толщиной 20 см. Если оставить расстояние для зазора (сколько, кстати), то не получится 4 слоя утеплителя. Боюсь три маловато будет
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    1) Либо рейки, либо шнурку, зазор тдолжен быть вентилируемый 50мм, пленку по коньку нужно будет разрезать, если там нет зазора конечно.
    2) Нет ничего проще - между стропил 3 слоя утеплителя, потом изнутри набиваете обрешетку поперек стропил и еще 50мм утеплителя, заодно и мостики холода перекроете.
  7. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А если пленку по коньку резать - не будет конденсат с черепица в нее капать? Или с конька много не нападает?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    По идее конек должен быть вентилируемым, соответственно конденсата там особо быть не должно. Может задувать снег, особенно если нет аэроэлемента под накладкой, но его легко установить.
  9. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Спасибо, теперь все ясно
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Утепляйтесь, как есть, только качественно и пароизоляцию внутри тоже качественно с проклейкой швов.
  11. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А возможно ли проклейкой швов на 100% избежать попадания пара в утеплитель? Чем кстати проклеивать? Фирменной лентой?
  12. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Из помещения да, проклеивать лучше двусторонним скотчем и место нахлеста прижимать доской
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    На 100% невозможно, даже если все в три слоя проклеить помимо конвекции существует процесс диффузии. Проклейка перехлестов минимизирует шанс попадания влаги в утеплитель путем конвекции через неплотные соединения/повреждения пароизоляционного контура.
  14. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    так делать не в коем случае нельзя!
    Во-первых: утеплителем поднимется гидроизоляция, исчезнет провис оной, который должен быть, что бы вода сбегала в провисе как в желобке.
    Во-вторых: Если использовать такой пирог (пароизоляция/утеплитель/гидроизоляция) точка росы будет как раз на гидре со стороны утеплителя. За зиму утеплитель может набрать много воды, вода замерзнет, превратится в лед, весной лед растает, превратится в воду, и потечет вода в дом. А там хоть трехсторонним скотчем клей - вода себе лазейку найдет. Если не найдет, то начнет преть и утеплитель и деревянные стропила. В общем может быть беда.
    Пар из помещения может и не попадет, но ни его надо бояться. (читай выше)
  15. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @Никита Ч, зазор между гидрой и утеплителем надо как-то организовать. Мне приходит в голову одно решение: нужен брусок 50х50 и ветрозащита:
    вар1.jpg утепление 150 мм - вполне может быть достаточным (зависит от региона)
    вар2.jpg утепление 200 мм
    на обоих картинка сноски слева - что имеем, сноски справа что нужно замутить.
    брусок 50х50 крепим к стропилам саморезами
    ветрозащиту крепим к бруску и стропилам скобами
    далее все по логике.
