Будет ли работать система отопления? Схема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sergey81, 16.09.15.
  1. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Здравствуйте! Монтирую систему отопления в двухэтажном доме из газобетонных блоков. Площадь 170 м2. Котел с чугунным теплообменником, газовый - 25 кВт, газ магистральный. В системе - радиаторы, теплый пол на первом этаже и бойлер косвенного нагрева, на 160 литров.
    Будет ли система нормально функционировать? Не забыл ли чего? Прошу покритиковать. Можно ли как-то еще оптимизировать или упростить схему?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Убрать ГР и правильно подсоединить БКН.
  3. sergey81
    sergey81
    sergey81
    А что имеете ввиду, под правильным подсоединением БКН? Поставить помпу и трехходовый клапан, как в схеме с теплым полом, для поддержания нужной температуры, или что-то еще?
  4. sergey81
    sergey81
    sergey81
    ГР советуют для чугунных теполообменников, чтобы котел работал "мягче" в одном режиме. И летом, когда будут отключены радиаторы, и возможно теплые полы ГР возьмет на себя часть излишней мощности котла. Ну и обойдется это не так дорого.
    Как думаете это просто излишняя трата денег или действительно ГР будет мешать в такой системе?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Относительно ГР я своё мнение высказал. БКН желательно установить до ГР, но можно оставить и так. Суммируете мощность СО и БКН. После ГР на контура нужно установить насосы.
  6. swem
    swem
    swem
    Сергей, мне кажется что гидрострелка тут не нужна вовсе, но при этом на контуры отопления ГВС и теплого пола нужны насосы, без насосов данная схема не работает.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    а что написано в инструкции к вашему котлу?
    не всегда. не бывает универсальных рекомендаций. производитель требует защиту котла от холодной обратки? рекомендуемая схема обвязки в инструкции есть? чем не нравится?
    вы или крестик снимите или трусы наденьте (зачоркнуто) или насосов добавляйте или стрелку выкидывайте.
    если таки стрелка остается то не раскрыт вопрос обеспечения требуемого расхода в котловом контуре и реализация приоритета гвс.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    я бы собрал все на 4 тройниках и 2-3 насосах
  9. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Котел Thermona 25 p/b - без электроники, в инструкции особенно ничего не написано. Гидрострелка с той точки зрения, что рассчитать точно вряд ли смогу систему, и гидрострелка будет добавлять поток в систему отопления, если вдруг будет не хватать. Или наоборот, будет гонять по первичному контуру (котел - стрелка) если летом отключить бОльшую часть радиаторов и теплый пол например. Это главное соображение, т. к. летом котел отключать не планирую, чтобы от него грелось ГВС, а 25 кВт явно много, для одного ГВС.
  10. sergey81
    sergey81
    sergey81
    По инструкции, производитель пишет: Котел может быть применен и на гравитационную систему, для чего следует соблюсти следующие условия
    так чтобы разница между подачей и обраткой была 20 °C
    THERM 25 - 4 сегм. – минимальное протекание отопительной воды 1100 л/час
    При уменьшении протекания отопительной воды возрастет температурная разница, что может
    привести к зацикливанию котла.
    Вот Гидрострелка по идее должна летом эту ситуацию резрешить, если поставить котел на минимум мощнности и прогонять лишний поток через гидрострелку.
    Но тогда и правда без третьей помпы не обойтись по всей видимости! Как не хотелось бы сэкономить)
  11. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Да, помпу добавлю на бойлер, по той же схеме что и для теплого пола и еще одну небольшую для циркуляции ГВС в перспективе.
    А вот гидрострелку не знаю, исключать или нет, по соображениям изложенным в двух вышенаписанных сообщениях (для компенсации разницы температур прямотока и обратки зимой и излишней мощности котла при работе летом)
  12. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Rjavii, @Сергей192, @swem,
    Учел рекомендации, сам стал склоняться к более простой схеме, без коллектора. Главное не запутаться с обратными клапанами и диаметрами труб!
    Гидрострелку решил оставить для разделения контуров. Схему прилагаю, прошу покритиковать.
    Нет ли грубых или не очень грубых ошибок?
    Можно ли обойтись без помпы в контуре нагрева бойлера?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Диаметры чего на рисунке? Где нагрузки? Зачем в вашей схеме загрузки бойлера подмес через 3-х ходовой? Что управляет загрузкой бойлера и обеспечивает приоритет гвс? Где насос котлового контура?
    какие контура и зачем вы собираетесь разделять?
    можно, добавив в схему 3-х ходовой
  14. swem
    swem
    swem
    не занимайтесь ерундой гидрострелка правильно работает на многокотловых установках на Ваших 25 кВт это просто не нужно, а по факту нужно разделить все контура, то есть один на отопление один на ГВС и один на теплый пол, на каждый контур поставить по насосу и будет Вам счастье и долгое время работы. разделять необходимо по той причине что эти контура с разной температурой и работают в разное время.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обычное заблуждение.
    Просто развод. "мягче", "толще" и "вкуснее" будет у продавцов.
    А если посмотреть паспорт БКН ? Может оказаться мало.
    Можно если мощность БКН не превышает мощность СО.
    Советую, если оставляете ГР, вернуть коллектор после ГР. Насос радиаторов советую перенести на подачу. Трёхходовой смесительный от БКН убрать, между БКН и ГР установить трёхходовой разделительный клапан.
