1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем выравнивать перепад ленточного фундамента в 10см под брус?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем leoleo111, 15.09.15.
  1. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    ДД. На участке в МО, Волоколамский район, имеется ленточный фундамент, сделанный предыдущим хозяином и простоявший лет 10. размеры 5,5х7, состоит из плит (как в советское время использовались для сложения фундамента) и доложен кирпичом и залит цементом. то ли залили не ровно, то ли просел, но есть перепад в 10 см по стенам 7м. по лазерному нивелиру (на фото слева). заглубление метр. при рытье колодца грунт таков: плодородный 30см, далее суглинки и глина от коричневой до серой к 8м. глубины, далее метр торфяного болота с палками и далее серый илистый песок. участок находится на небольшом склоне, перепад на 23 метра ширины около метра. в 10 метрах от фундамента весною по канаве протекает талый ручеек по границе участка к лесу. после прорытия по участку дополнительных дренажных канав по периметру вода талая и дождевая стала уходить быстро. предполагается строение 2 этажного дачного дома из бруса летней эксплуатации.
    вопрос, как лучше выровнять фундамент? или каких данных не хватает?
    п. с. предполагается ещё залитие плиты под гараж, можно докучи и фундамент с миксера попробовать выровнять. _MG_3365.jpg
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @leoleo111, плиты перекрытия, вообще говоря, плохо годятся для фундамента.
    Я б залил поверху армопояс высотой 30-40см. - и лишняя страховка фундамента, и брус любит цоколь повыше, меньше гнить нижний венец будет.
  3. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Почему 30-40? не 10 или 50?
    я не хочу перегружать фундамент, ибо под глиной торфяник и можно превысить удерживающую способность грунта. и фундамент поплывёт... или же придётся расширять его, что тоже хлопотно и совсем не бюджетно.)=
    по поводу гниения, на участке есть старый домик, лет 20 ему, стоит просто на таких плитах, гниения нет, продувка снизу есть. да и делал детям деревянную песочницу, обработал антисептиком, морилкой и один раз тонко лаком - скольку уже стоит ничего не темнеет даже. Вода в ней каждый дождь набирается и газонная трава вплотную стоит - не гниёт. Так что по этому поводу не беспокоюсь.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну если уверены в нынешнем фундаменте, подлейте 10 см
  5. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    (= меня интересует не цифра (ответ) а как она получается. пальцем в небо не катит, нужно обоснование, которое однозначный даёт ответ: столько то см.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Или кирпичем вывести или бетоном ! для брусового домика мне кажется без разницы, чем дешевле тем и делайте !
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leoleo111, лейте ж\б армопояс с минимальной толщиной 90 мм. Т. к. защитный слой бетона минимум 40 мм + арматура ф10 мм. А дальше как получится, но в горизонт.
    Защитный слой бетона
