Прошу совета по переделке схемы подключения ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Legioner39, 15.09.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Стоял котел Мозырь КСТ -12,5
    Вот с такой схемой, без трехходового клапана.
    Куплен котел Buderus S111-1 16 Квт.
    Прошу в помощи в перепланеровке и установке трехходового клапапа.
    Сейчас мне схема видется такой,
    если в плоском то вот так
    Что упустил или забыл?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Переделывать с минимальными изменениями уже существующую обвязвку, коряво получается.
    Судя по вашей нарисованной схеме, у вас трех ходовой стал краном подмеса на байпасе.
    Без переноса РБ и переделки труб на нарисованной схеме мне видится установка после насоса.
    Судя по фото как в действительности все выглядит, придется заново делать обвязку.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Трехходовой должен стоять до насоса?
    На данный момент планируется ставить Valtec MR01
    Обратный клапан перед ним на горячке нужен?
    http://prntscr.com/8hnszf
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для каких целей?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Убираем перепад температур в ТТ котле между входом и выходом, для уменьшения конденсата.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет не нужен.
    Не могли бы вы нарисовать свой вариант на подобии, где трех ходовой стоит до насоса.
    Каким образом будет работать принудительная циркуляция на разгоне котла, когда трех ходовой еще закрыт?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо.
    Может подскажите модель трехходового клапана и где купить в нашем городе?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Контуртерм, на окружной или на Советском пр.
    Главное что бы по характеристика подходил.
    Регулируемый он конечно по интереснее будет, но можно и без регулировки.
    До скачка доллара ~2500рэ у нас Herz стоил 55С начало открытия, 63С полное открытие, с перекрыванием байпаса.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ценники там бодрые, от 3,500 вроде начинались
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А 8.8мь тыщь за Herz не хотите? :)
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Нет спасибо :)
