1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Рамка для ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем UZer, 29.04.09.
  1. UZer
    UZer
    UZer
    Шостка
    планирую сделать ворота из профиля 20х40 и обшить профнастилом.
    какая из схем наиболее подходит для такой конструкции ворот.
    дякую
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Укажите размеры ворот.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Дохловат профиль для таких размеров...6 и 9 (имхо) только сразу варить нельзя... я б периметральный стапель сделал и косынки в углы вварил из 5-ки. Запоры поверху и низу. Либо штыри конусные в месте стыка створок (штук 5)...
  4. UZer
    UZer
    UZer
    Шостка
    высота 2м, ширина около 3,5м
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    На первом рисунке:)]
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Укосины тут совсем не нужны. Этим самым облегчите конструкцию.
    Жесткость конструкции обеспечит надежное крепление профлиста.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для такого размера схема №5.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Самое слабое место у ворот из такого профиля будет сварка навесов к стойке полотна ворот
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В 5-м, Сварные швы раскосин - наразрыв При таком профиле шоф будет слабым... а петли конечно усиливать надо
  11. UZer
    UZer
    UZer
    Шостка
    недавно поставил забор из профнастила столбы д.100мм через 2,5м, 3 прожилины из профиля 20х40.
    остался профиль, вот и хочу продолжить ворота в таком духе.
    из схем сконяюсь к 1 или 9, хотя гаражные ворота сделаны по 7 (2,3х2,6м)
  12. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Пример из практики.
    Ворота. Две "воротины" метр на полтора. Профиль 20х40. По две петли. Никаких "раскосин" и "укосин". Обшиты заборной доской на саморезы. Стоят как вкопаные, никаких "провисов". (если бы столбы были установлены "щатильнее (с)" вобще бы идеал)
    Моё мнение профнастил , прикрученный на саморезы, даст ощутимую жесткость без всяких поперечин .
    И ещё.позаботьтесь об надёжном способе закрывания (имею ввиду задвижку для закрывания из нутри). Я долго мучался. Ветер (а вашем случае ещё и непродуваемая конструкция ) сильная штука.
    Верхнюю профилину не резать сразу , а варить по длинне пролёта (т. е. три метра). Потом , после сборки и сварки, прорезать и ровненько будет без стапелей.
  13. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    Такая же проблема... а какой вариант по Вашему закрывания изнутри идеальный в таком случае при такой конструкции ворот, ветер замотал..
  14. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    А какой профиль для ворот самый оптимальный ? 40*40 нормальный ?
    Ворота: высота 2,2м, ширина: две створки по 2,0м, Столбы д.89
  15. UZer
    UZer
    UZer
    Шостка
    сделал ворота из профиля 20х40 по схеме 8, стоят год пока всё нормально. размер одной рамки 1,8х1,8м из профиля 20х40, листы крепил заклепками в каждую волну. получилась очень жёсткая конструкция. мое мнение 40х40 будет не хуже, но тяжелее
