1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Армопояс для второго этажа и крыша
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем onisim39, 15.09.15.
  1. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Всем привет ! подскажите пожалуйста, вот выложили 2 этаж полный. размер блока 200х300х600. размер дома 10х10 теперь надо делать армопояс и ставить скелет крыши. крыша будет 4 скатная шатровая с уклоном 20 гр. перекрытие деревянное. вот первый вопрос
    Если заливать армопояс в самодельные U блоки, не узкий армопояс получится, ведь бетоном заливается только около 15 см. т к ширина блока 30см наружняя стенка 10см внутренняя 5 см. или ставить опалубку и лить сразу бетоном ? арматура пластиковая не годится для армирования ? и лучше заливать с миксера разом чем крутить раствор в мешалке ? сразу ведь 50 метров за раз не зальешь
    второй вопрос
    шпильки какой длины и толщины брать ? М12 или М14, нужно ли сверлить блок который под армопоясом чтоб утопить их (шпильки) поглубже или просто согнуть и оставить в бетоне ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
    Не годится.
    Лучше с миксера.
    Шпильки d12, сверлите после заливки бетон и вставляете шпильки по месту на забивных анкерах.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @onisim39, Лучше изнутри поставить опалубку и залить армопояс шириной 20см бетоном, можно и самомесным если всё правильно сделать. Арматуру можно и пластиковую, но дешевле и лучше маталллическую. Шпильки 12-14 мм без особой разницы, можно их сразу привязать и выставить по шнурке к арматурному каркасу до заливки=будет надёжней
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николаич Т4, расчёт по СПА готовы предоставить? Или думаете ТС будет его делать? А то ведь, по Вашему посту, зальет 2 прутка d8 СПА, трещины Вы потом будете лечить?
  5. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Арматуру металли
    То есть надо в армопоясе сверлить дырки для шпилек ? мне сказали что сверлить бетон низзя) что надо до заливки согнуть шпильку и вставлять уже в бетонный раствор пока он не схватился
  6. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    опалубку имеется в виду внутри без блока а снаружи перегородочный так ? с арматурой решили металлическую, сегодня привезут 3-х метровые прутки А-III 10. буду 4 ряда вязать
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Умничать не надо! :no: Проще надо быть, проще
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, так.
    Про каркас армопояса не понятно что вы там в 4 ряда собрались вязать, рисунок можно увидеть?
  9. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    нет рисунка так примерно так
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно шпильки и сразу конечно вставить, просто с ними мороки будет больше и при заливке и выставить их вровень, да и мауэрлат потом на них одевать та ещё задача. Сверлить бетон можно, дайте ему только прочность недельку набрать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Николаич Т4, Вот интересное исследование про СПА, почитайте, потом обменяемся мнениями: http://karkasdom.info/stekloplastikovaya_armatura_nedostatki_osobenosti.html Обратите внимание на модуль упругости СПА и для чего нужно учитывать этот параметр.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @onisim39, Этот "рисунок" не правильный совсем! Нет "защитного слоя" вокруг арматуры, "хомуты" не правильные! Если исправить "замечания" то можно применить, но я бы применил арматуру 12мм
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каркас на армпоясе вяжется по тому же алгоритму что и на фундаменте. То есть, на углах, внутренняя арматура выходит на внешнюю и загибается. А потом провязывается галочкой внешний контур. То, что Вы привели на рисунке, неправильная вязка.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я бы применил арматуру d8, которой в принципе, для армпояса и двух ниток достаточно;):hello:
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Писанины "такой" валом!
    Всё гораздо проще; увеличил на один диаметр и получил "аналог" .(вдруг халява по "стеклопластику " у кого есть)
    Но согласен что дороже, поэтому применяю только лишь стальную арматуру
