Септик без дна
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Svarg, 15.09.15.
  1. Svarg
    Svarg
    Svarg
    Септик без дна
    Три года назад поставил септик в виде закопанных трёх бетонных коллец, каждое кольцо это кубометр. Земля у нас пару штыков плодородная, а дальше чистый песок.
    В этоти кольца сливается круглый год всё что может сливаться и из туалета, ванной, кухни. До второго кольца никогда не доходит...всё уходит в землю. Постоянно сыплю всякие бактерии которые кушают каки и разлагают жир.
    У меня вопрос: В двадцати метрах колодец, глубиной в 10 метров. Может ли со временем попасть туда что то не хорошее от моего септика? Или земля как фильтр всё очистит?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да может. И попадёт. Вопрос времени. :(:hello:
  3. Svarg
    Svarg
    Svarg
    Это предположение или есть какие то примеры? Или Вам просто претит простая конструкция поэтому Вы злорадствуете?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Примерно через 5 лет грунт уже не будет пропускать воду, это точно.
    До колодца довольно далеко, может воду в колодце и не загадить.
  5. dagafonov
    dagafonov
    dagafonov
    Подбирая оптимальное расстояние до септика от точки водозабора, нужно помнить и о том, что очистное сооружение должно быть расположено ниже по естественному уклону, чем скважина. Необходимо также учитывать направление движения грунтовых вод (выясняется гидрогеологическими исследованиями). Учитывая известные вышенаписанные факторы, у вас есть все основания опасаться что стоковая нечисть попадает в колодец.
  6. Svarg
    Svarg
    Svarg
    @dagafonov, я помню, когда копали колодец, песок вынимали совершенно разный, то жёлтый то белый, то мелкие-мелкме камушки, то меловой какойто. Неужели не отфильтруется за 20-30 метров песка?
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Svarg, Как правило, септик копают от колодца не менее чем в 20 м, но всё зависит от почвы. В вашем случае почва состоит из песка, т. е проницаемость стоков отличная и поэтому расстояние должно быть не менее 50 м и септик должен быть установлен ниже на участке чем колодец. Ещё надо учитывать, что бактерии в почве погибают в течении около месяца, то есть при скорости движения в земле условно 1 метр в сутки. Вот и считайте. Ежели бы у вас был заводской герметичный септик, то и загрязнение происходило куда медленней, чем прямотоком. Не знаю, трудно сказать помогут ли Вам бактерии которые Вы сыплете в яму и будет ли толк, но думаю, что хуже от этого не будет.
  8. Svarg
    Svarg
    Svarg
    А что делать? Может быть забетонировать дно и
  9. Svarg
    Svarg
    Svarg
    Сделать фильтрационную канаву метров двадцать в длину от колодца, благо иесто позволяет
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну если места вдоволь, то можно и попробовать, только непонятно каким образом собираетесь эту канаву прокладывать. По поверхности? Качать фекальником из колодца в эту канаву. Глупо! Запах куда девать? Я не понял, у Вас что, все три колодца без дна? В первом посту Вы пишите, что говно не доходит до второго кольца и всё уходит в почву. Так в первом кольце дно просто обязано быть. И во втором тоже!
    Как бы я сделал если бы у меня была аналогичная ситуация?
    Все три колодца обзаводятся дном, т. е. превращаются в герметичный септик. Из третьего колодца очищенная вода либо самотёком течёт в нужную мне сторону, либо откачивается насосом по трубе до расположенного вдали от колодца инфильтратора. i.jpg
    Ваша песчаная почва способствует доочистке сточных вод и можно на долгие годы забыть и забить на эту проблему.
    Ну а уж как Вы сделаете, решать только Вам.
  11. Svarg
    Svarg
    Svarg
    @albertfaktor, Вы не поняли, три кольца в глубину, как колодец. т. е. одна яма а глубина её в три кольца. Как ещё объяснить? Вот мой колодец глубиной в 10 колец, а септик глубиной в 3 кольца.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    обоснуйте, чем протяжённое поле фильтрации с одной трубой (канава) хуже инфильтратора.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Так и писать нужно было грамотнее. Пишете, что это септик в виде трёх закопанных колец. Я так и расценил, что три кольца закопаны по одному в каждую секцию. А то, как у Вас закопано, то это ни разу не септик а банальная накопительная яма, с одним плюсом, что вся влага уходит в песок. Хотя в Вашей ситуации это далеко не плюс а жирный минус. Вы хотели, чтобы он работал как полноценный септик? Нужно было думать наперёд,зная,что рядом колодец и вся шняга рано или поздно доберётся до чистых вод.
    Делать Вам или не делать правильный септик, повторюсь, решать Вам. Я бы сделал, чтобы в будущем не напиться чаю с ароматом канализации.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Так труба или всё таки канава? Если бы у человека был септик, то согласен на канаву, не так сильно пахнет, но у него НЕ СЕПТИК! Тут ни какой инфильтратор не поможет если говняную воду гнать неочищенной на поле фильтрации. А уж про открытую канаву...Вообще не представляю сей процесс.
  15. Svarg
    Svarg
    Svarg
    У меня эта накопительная яма прям у забора, а за забором чистое ничейное поле пару километров затем лес. Так что я делать могу что хочу. Посоветуйте как подешевле обойтись, а не швыряйте в меня тапками, я сам знаю что не правильно сделал, так местные посоветовали, они все в деревне так делают уж лет десять точно.
