Какое отопление выбрать ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леший27, 15.09.15.
  1. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Вопрос собственно вот в чем, дом из бруса 150 на 150 без дополнительного утепления (Алтайский регион)
    1 схема, будет ли работать такая схема - котел водянной на дровах, насос циркуляции, по всему периметру дома проложить 32 трубу и поставить радиаторы алюминевые из расчета - одну секцию на м2 ? (подозреваю про эту схему что пока будет гореть котел будет тепло, как погаснет сразу отопление быстро очень остынет ?)
    2 схема, или лучше сделать по старинке пустить по всему периметру 2 трубы на 57 и не каких радиаторов (пусть вид по хуже и за работу по дороже возьмут зато объем воды гораздо больше и я так думаю топить придется меньше чем с радиаторами ?
    ВООБЩЕМ подскажите какую схему выбрать .
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Объем абсолютно не имеет значение, влияет только на инерцию системы. Имеет значение подводимое и теряемое количество теплоты в ед. времени
    Радиаторы подбираются не по площади, а по теплопотерям, а теплопотери в свою очередь зависят от теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон, дверей и т. д.)
    Для вашего климатического региона 150 мм бруса явно недостаточно даже до санитарно-гигиенических нормативов не дотягивает: фактическое термическое сопротивление 1 м2*С/Вт, а требуемое минимум 1,7 м2*С/Вт. 300 мм было бы на уровне 1,83.
    Трубу по периметру кидали от безисходности, радиаторы можно было достать только одним способом - украсть и то не всегда. Делайте нормальную радиаторную систему отопления
  3. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Да это понятно что 150 брус это мало просто в этом году не получается утеплиться, а зимовать нужно !
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ставьте радиаторы и ёмкость литров на 500 в качестве теплового аккумулятора.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ну как вариант чтобы не переплачивать за систему рассчитывать с учетом перспективного утепления. Закупить несколько масляных электрорадиаторов для компенсации недостающей мощности в морозы, пару теплых свитеров и молиться чтобы зима была теплой :)
  6. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    а если вместо радиаторов пару баб (можно по толще их кстати и побольше одиноких бродит) положить по обе стороны ?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Леший27,
    Веселый Вы человек, походу на аватаре не гимнастикой занимаетесь с
    А, если серьезно, то @shadowmgn, Вам вс
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Рамсы правильно раскинул, бабс, свитера и радиаторы. Ну, или регистры, если где сп..ть удастся :)
  9. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    А если серьезно мне нужно перезимовать одну зиму, потом отопление уже будет на 2 этажа и котел
    Buderus
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Положить регистры по периметру помещения. Будет супертеплыйплинтус.
    Это и есть регистры.
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Т. е. вы сейчас сделаете систему на сезон, потом все вырезаете и в металлолом сдаете?
    Нужно просто посчитать примерные затраты для нескольких вариантов и выбрать оптимальный:
    1. Твердотопливный котел и регистры из стали
    2. Твердотопливный котел и радиаторы
    3. Капитальная система с разбивкой на 2 этапа + масляные радиаторы для холодов
    4...
    5...
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А я вот тоже не вкурил... У моего заказчика почти такая же задача. Только дом из кирпича (не утеплён и не оштукатурен), тоже один этаж, второго ещё нет. Будет зимовать, нужно отопить. Так мы решили сразу делать отопление на перспективу. Классическую двутрубку с ЕЦ. Котёл сразу купили на весь будущий объём, а разводку пока сделаем только на первый этаж, а когда будет второй, переделаем подачу выше и добавим разводку второго этажа. Зачем тратить деньги сначала на первый этаж, а потом всё вырезать. покупать новый котёл и два раза платить?
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Леший27, как понял у Вас 2 этажа?
    2-й этаж это мансарда? крыша утеплена? подвала нет? размер дома? и тд. и тп (правила форума)
    без основных данных Вам тут ничего конкретного не посоветуют.
    П. С имхо для деревянного дома нет ничего лучше горизонтальной однотрубки+радиаторы под окнами.
    Имеем и "теплый плинтус" обогревающий весь! без искл. периметр холодных наружных стен и доп. источн. под "дырами" в огражд. констр.- окнами-радиаторы, кот можно по надобности регулировать.
  14. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО :super::super: особенно тем кто ответил в личку :pioner:
    вообщем вроде как разобрался я со своим отоплением, буду делать так -
    вообщем *ленинградка* то есть пойдет одна труба 57 (хотя уже немного пожалел что её купил 157р отдал за метр, 40м купил, можно было взять и 32 гораздо дешевле)
    и буду покупать радиаторы алюминиевые (нашел по 290р за секцию) с примерным расчетом 1секция на 2м кв. постепенно нарощу. Такое отопление и останеться на первом этаже ! а на сл год котел поменяю и добавлю эту же схему на второй этаж.
    подробно про дом - стены брус 150 на 150, размеры 10 на 7, крыша мансардного типа, началось строительство с мая (фундамент залил в том году), дом еще дает усадку . otoplenie-der.jpg примерно такая у меня схема images.jpg вот такой у меня котел (купил за 5т.р) images 444444.jpg вот такие рад (нашел за 290р за 1 секц.
    пол залил опилко- бетоном в слой 5см,
    потолок утеплен. подвала нет, отдельная кочегарка
    делал все сам, кроме того что нанял бригаду положить металочерепицу . IMG_1269.JPG IMG_1303.JPG IMG_1303.JPG DSC_0050.JPG IMG_20150913_114005.jpg
    пока так)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без сожаления! От нее толку будет больше, чем от от люминных батарей.
